Някой да е имал проблеми с течове от задните врати?
Питам , защото започнаха да се появят локвички по задната лява стелка. Преди се появяеаше вода само след водоструйка , но сега след последните 24 часа дъжд на всяко отваряне на задната врата виждам локвичка по стелката и не мога да хвана дали тече уплътнението или стария проблем от Фабия 1 още съществува.
Да си правил някакви интервенции по тази врата? Защото при мен се появиха капки по време на автомивка и впоследствие при силен дъжд, но след като напъвахме вратата с надуваема възглавница за да си извадя от там забравения на седалката ключ. След това се оправи някак от самосебеси.
Тази врата не се ли търка с мотокар? При Ф1 проблема се появяваше след години, не на нова кола.
Нищо не е правено , само дръжката е сваляна и пребоядисвана (от мотокара) и си събира вода в долната част на уплътнението от нова ... проста сега започна да се събира вода и при дъжд.
Гена при мен от доста време има подобно явление. Зависи колко продължително вали (може би ъгъла на валеж). Задните врати, събира се точно долу при уплътнението, а пластмасите от вътрешна страна, там където се застъпват, правят нещо, като каналче и се стича в стелката... Проверих дренажните отвори на вратата, свалих уплътнението, видимо не видях нищо. Сложих го, като го резместих, надявайки се да се оправи, но не.. От лявата страна се случва по често, от колкото дясната. Може да има сходно между Fabia 2 и 3, но при мен се получи също в течение на времето, а не толкова рано, като при теб. Поздрави! :)
Редактирано от BlackSpot
Тече защото уплътнението на ламаринената кора е изгоряло.Свали декоративната кора и ще видиш от къде е текло.Оправя се със сваляне на старото уплътнение почистване и лепене със силикон.
Редактирано от Passi
Неговата Фабия е на 2-3 години. Това по-скоро по гаранция трябва да го оправят.
Някъде бях чел за същия проблем и в ЕТ го оправили гаранционно.
