Здравейте колеги,
имам един въпрос към хората които са запознати.Закупих от чужбина ударена Шкода Фабия 2 на която са "гръмнали" предните
въздушни възглавници / шофьорската и на пасажера до шофьора/. При смяна на същите ,само възглавниците ли се сменят
или се сменят и коланите заедно с тях?Питам защото виждам ,че се продават комплект възглавниците заедно с коланите?
Благодаря предварително !
Би трябвало и коланите. Като им гръмне патрона за самонатягане, за да те спрат да не целунеш яко еърбег-а - до там. Не за друго, но, за да работят така, както трябва в бъдеще - хубаво е да са сменени и коланите. Успех!
Преди 8 часа, zloQQ написа:
Благодаря, колега. Още едно питане, трябва ли да се сменя и електронния блок ,който командва възглавниците?
Виж, за т’ва - нямам идея. Може да попиташ примерно в Трансексперт за тези неща - на дали ще откажат да дадат отговор на въпросите ти. Успех и да разкажеш подробно след процедурата.
Блока за управление се сменя за да се замажат следите от удара ... при удар записва , че е имало активация на възглавниците и след смяна би трябвало идикацията да изчезне или да се загаси с ВАГ ком . Ако ще си я караш може и да не сменяш централата , но ако ще я продаваш - по-добре е да го смениш.
Благодаря, колега. Ще си я карам и не се притекнявам ,че е имало удар. Все пак знам каккъв е. :) :);)
