Виеене на 1ва скорост.
silent
Здравейте, имам Рапид 1,0 95к.с на 6500км. и от както съм я взел забелязвам че има сякаш има едно виене на първа скорост като на тролей има го и при отнемане на газта и при натиснат съединител но включена първа и движение по инерция макар и в по малка степен....Подобно виене има и при втора скорост но е много по =-слабо....Също така имам чувството че има и шум като от виене на диференциал при скорост от около 100-120км...появява се при съвсем леко подаване на газ...при отнемане на газта изчезва...Не зная дали този шум не е от мотора все пак е специфичен мотор и доста непознат...Моля ако има колеги с такъв автомобил да споделят дали това което споделям са заводските компромиси на бюджетния автомобил или да тормозя Еуратек...
Моята е 1.2 MPI. Това виене го имам откакто я купих преди 5 години. На 65000 км е и още нищо не се е случило. Карай спокойно, явно това си върви с модела.
Моя рапид е със същия двигател на 3000 км.  и си има много слабо виене, а при включен климатик, даже малко се засилва.Ходих до Еуратек,казаха всичко е нормално,така че не го мисли и си карай с удоволствие.
За кое виене говорите колеги това на първа или това при подаване и отнемане на газта...
Благодаря за вклюването колега явно за бюджетарката е нормално това. Ще се примиря с тези недостатъци. Дет се вика за толкоз пари толкоз кола.
Нашият Рапид подмина 140 000 км (купен 12.2013), вече наближава време за смяна на веригата, но няма виене, поне аз не съм забелязал. Явно е характерно за по-новите доставки.
