Въпрос: Какви са нормалните граници на работна температура на маслото в Автоматична Скоростна Кутия "DSG 6"?
tuningmania
Привет,
Търся (и не намирам за сега) Информация, какви са нормалните граници на работна температура на маслото в Автоматична Скоростна Кутия "DSG 6"?
С Уважение,
Мирослав Иванов.
Нямам отговор на въпроса ти, но ми е интересно, ти къде гледаш каква е температурата на маслото на скоростите?
До "stanley" - От скоро имам Кабел и Програмата "VCDS" и по време на движение я гледам..
DSG-то мисля, че се охлажда с линия от охладителния кръг, ама не съм сигурен. Колкото на мотора трябва да е температурата, плюс минус някакви градуси. Също така съвет - не се филмирай и не си пълни главата с ненужна информация :)
Има DSG термостат, освен основния. Температурата не трябва да е над 135 градуса.
(The oil temperature is kept from rising above 135 °C by an oil cooler, which is regulated by coolant from the engine.)
Иначе маслото приблизително запазва параметрите си при температури от -40 до +160 градуса.
Ако е много студено казват да загрееш маслото преди тръгване като минеш през (P, R, N, D, S) за по 1 минута.
Но.... както kазва колегата SAUBER, карай си колата и не се филмирай.
Колкото повече четеш, толкова повече главоболия.
До "ВСИЧКИ" - След около 1 Час постоянно и спокойно Шофиране (около 15 Километра Градско Шофиране в Град София и около 25 Километра Извънградско Шофиране по Подбалканският Път) Температурата на Маслото на "DSG"-то не надвиши 65°С. Температурата на Въздуха беше около 20°С. Стрелката, показваща Температурата на Охладителната Течност, стоя постоянно по средата, където май е нормално и да бъде..
Някой знае ли, как може (с "VCDS" например), данните от датчика, измерващ Температурата на Маслото на "DSG"-то, да се покажат на "Display"-а на таблото, където сега с цифри ми изписва Температура на Маслото на Двигателя, Разход на Гориво, Изминато Разстояние, Средна Скорост и още 3-4 неща?
Не е ли ниска?
Ще ми е интересно тук някой от знаещите майстори с повече практика да каже....
Стрелката на антифриза си седи по средата, но това не е истинската темп. (трябва да се гледа с VCDS).
Аз имах странен проблем, САМО на спускане и при външна температура под 15 градуса температурата на антифриза падаше.
Започнах да следя температурата на маслото на двигателя и видях, че има проблем - в тези случаи държеше около 60 - 70 градуса.
Това не е добре, защото най-добре смазва при над 90 градуса. Смених ДСГ термостата и всичко се оправи.
За DSG маслото пише, че трябва да е близка дотази на двигателя:
"Your car is safe when the temperature of the gearbox fluid hovers between 195 and 225 degrees Fahrenheit. Keeping it less than 195°F indicates a healthy condition and ensures long mileage. On the contrary, it’s alarming when it crosses 350°F. Every 20 degrees past that threshold will cut the life your transmission by half."
195 F -------------> 90 C
350 F ------------> 170 C
