Запалка
Цеко
Здравейте колеги,
Колата е Фабия бензин,1.4,16V, 2006 г,запалката не ми работи а ми е ежедневно необходима.Проверих бушона , здрав е.При опит да сваля гнездото на запалката препука малка искричка, което значи че все пак идва някъв ток до нея .Всичко по гнездото изглежда нормално но все пак не работи.
Бих бил много благодарен ако ме насочите със съвети къде може да е проблема и как да се отстрани.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Редактирано от Цеко
ако си изключил от копчето да не могат да се свалят стъклата отзад няма и ток в запалката
Това е за Октавия. За Фабия кабела е директен. Колегата да премери с мултицет какво има на двете пластни и след това да види отдолу да не е откачен проводник.
Преди 2 часа, ID A написа:
Ко? Нье! И на Октавия не е така. Поне при второто поколение.
Но третото ти изречение го подкрепям с две ръце!
Кво го карате да мери, като са припукали искри. Това може и да е късо. Е сега е момента да види предпазителя дали е здрав. Па после да мери.
Преди 5 часа, Цеко написа:
Обикновенно ползващите запалката понякога я държат с пръст за да загрее повечко , в следствие пластините омекват и каквото и да завреш вътре не контактува.
Аз бих свалил гнездото , да го изчистя и стегна пластините и после да гледам и меря.
Може да има даже и корозия .
преди 56 минути, The Best Forman написа:
Или от пъхане на зарядни за телефон, също омекват.
Б
Преди 5 часа, joro-120L написа:
Проверих,нямаше щети :)
Преди 10 часа, skodafen написа:
Задните стъкла са ръчка.Има копченза централното за да ги заключва само
Преди 3 часа, JORDITO написа:
Колега,това ми звучи доста вероятно.
Ще сменя цялото гнездо с ново пък дано даде резултат.
Пробвай с друга запалка,може реотана да е прекъснал.Ако нямаш мултицет пробвай друго устройство,което се захранва с накрайник за запалка - зарядно,МР3 FM модулатор или каквото намериш,за да видиш има ли напрежение в куплунга.
