Колеги трябва ми помощ!
Оказа се , че колата /Октавия 2 /2006/140кс/4х4/BMM/ има болно място ....диференциал. Проблема се състоеше в нехарактерен шум при скорост от 100 до 120 км преминаващ във вибрация, която се чува и усеща отзад. Отначало беше само на 6та скорост, но за 200км започна да го прави от 4та до 6та. Първоначалните съмнения за някакъв тампон, висящ лагер или нещо подобно отпаднаха. Вадя си извод, че макар колата да е с облужена на 100% ходова част и ремъци с оригинални части, то това е била причина за продажбата. Още повече, че нямаше как да бъде констатирано на място при покупката. Явно хората са чели дословно ръководството, че маслото не се сменя и ....аз съм с късата клечка.
Някой с идея къде да намеря и дали целия или само елементи от него!?
Продължение.... Кардана определено е сменян /с маркер е написано ОК/, което навява на мисълта, че проблема е бил констатиран и са решили, че е той. След оставането на шума обаче са решили да се продаде вместо да я оправят.
Здравей колега. Чисто информативно да попитам ревизирал ли си съединител ?
Имах подобен проблем с моята Отавия І когато я купих. Изчетох доста,  но почти никъде не съм срещал споделени мнения за диференциала като проблемен агрегат. Питам за съединителя, защото при мен ефекта от вибрациите и бученето /което също усещах в задния мост/ при определена скорост - обороти, се оказа че се дължи на съединител. Някой "майстор" предполагам в Италия беше сменил съединител с плътен маховик. Аз пък си го смених с конструктивно замисления демпферен маховик и проблема изчезна.
преди 17 минути, Rado1768 написа:
 Благодаря за мнението колега. По данни на книжката съединителя е сменян преди 90К км. Сега колата е на 290К реални. Самият диф има теч на масло и не се знае откога е. Сменихме го със всички други масла преди 200км , но може би проблема е бил от липсата на такова преди да бъде докарана. Интересно ми е как може да бъде констатирано дали е от съединителя от опита ти.
По принцип при проблем с диференциала се чуват шумове/виене/.
Разбрах, че кардана е сменян, /или този надпис ОК означава, че е проверен и е наред?/ но вибрациите са по-типични за него.
Проверете каретата на кардана дали не са разбити.
Може и да не е балансиран. По - лесни и евтини неща са.
Разбрах, че кардана е сменян, но вибрациите са по-типични за него. Проверете каретата на кардана дали не са разбити.
Благодаря за мнението ти!
Каретатат са ОК. няма хлабини и тропане по тях. Ще ги накарам пак да направят проверка, но определено виене се чува при движение над 100км/ч
преди 3 минути, ValeoG написа:
.... но определено виене се чува при движение над 100км/ч
Ясно. Благодаря.
Преди 16 часа, ValeoG написа:
Ами колега да ти споделя, че при мен нямаше видими течове от диференциал и Хелдекс, но имаше едно изключително неприятно бучене преминаващо в резонанс по цялото купе при движение на която и да е скорост в диапазон на обороти на двигателя от 2600 - до 3000, преди и след тези стойности бученето липсваше. С моите майстори също проверявахме кардан, карета висящ лагер задни полуоси и нищо. Бях се примирил с този "недостатък", докато не започнах по-сериозно обслужване и ремонт на турбо и смяна гарнитура на глава, когато майсторите ми предложиха да ревизират и съединителя. И тогава като го отворихме се оказа че вътре има съединител с твърд маховик, а от изчетеното до тогава бях подразбрал, че тази гимнастика е възможна , но има своите негативни последици. Освен всички други ремонти смених съединителя комплект с демпферен маховик и описания по-горе проблем изчезна и така до сега, вече почти 50 К. Споделям само опит и за съжаление в твоя случай без отваряне на съединителя, няма как да си сигурен какво имаш вътре, когато е сменян според сервизната история на колата. Ако в твоя случай действително се окаже повреда в диференциал, мисля че е много по-неприятно. До колкото знам това е труден ремонт, не толкова откъм то части, а по-скоро за успешното сглобяване на дифа.
P.S. И сега докато пишех се замислих, че може би ще може да диагностицираш  евентуалния проблем в съединителя, ако твоето виене продължава и когато се движиш със скорост при която вие , но си на неутрална предавка и оборотите на двигателя ти са на празен ход. Мисля си , че тогава ако виенето продължава може да "елиминираш" проблем в съединителя.
преди 29 минути, Rado1768 написа:
......P.S. И сега докато пишех се замислих, че може би ще може да диагностицираш  евентуалния проблем в съединителя, ако твоето виене продължава и когато се движиш със скорост при която вие , но си на неутрална предавка и оборотите на двигателя ти са на празен ход. Мисля си , че тогава ако виенето продължава може да "елиминираш" проблем в съединителя.
Изключително полезно мнение колега за което ти благодаря! Към момента кардана е свален и не се чуват никакви нехарактерни звуци от където и да било. Ще направим проверка и ще пиша какво сме констатитали. Поради факта, че хамалогията по отваряне и сглобяване на дифа е наистина специфична съм решил да намеря цял такъв и с някаква гаранция. Търсенето на дифа започна и ще съм благодарен на всеки за някаква информация ако е преминавал през това или знае къде може да се намери читав диф.
OEM!? Кой е номера по който да търся диф ?
Колега след последния пост продължавам да разсъждавам писмено, като си мисля: това че кардана е свален и няма виене, не  навежда ли на размисъл. Дори и със свален кардан при движение полуоските отзад пак движат дифа, просто не сме със свободно  "независимо" окачване отзад  между ляво и дясно колело, като Окитата само с предно . И продължавам в тоя ред на мисли, щом проблема липсва при махнат кардан ??? Точно си отивам на моята версия - проблем в съединител и от там превод на вибрации по кардана и назад по цялата трансмисия. Още повече имай предвид, че към задните колела не предава въртящ момент постоянно, а само при необходимост - при пробуксуване на предно колело и включване на Хелдекса..
Преди 2 часа, Rado1768 написа:
.... Още повече имай предвид, че към задните колела не предава въртящ момент постоянно, а само при необходимост - при пробуксуване на предно колело и включване на Хелдекса..
Благодаря, че продължаваш да мислиш и евентуално да стигнем до проблема. Има обаче едни 5-10% които се предават към дифа постоянно, а когато пробуксуват предните колела тогава вече се пренася още процент на задвижване назад и сработва халдекса за да задижи полуоските. АКо беше съединителя щеще да се чува и сега без кардан или да има някакви шумове. Ти пробва ли преди съединителя да смениш да караш без кардана всъщност!?
Не колега, не съм пробвал такъв вариант. Както вече споделих бях се "примирил" с проблема, докато не установих, че карам с плътен маховик и след като изчетох доста теми за плюсовете и минусите на този вариант при дизеловите агрегати при ПД и КР, реших да си възстановя трансмисията с инженерното решение на производителя - комплект съединител с демпферен маховик. И проблема ми с вибрациите и бученето изчезна.
Между другото не мисля, че е особено удачен вариант да се кара продължително с премахнат кардан при Хелдекс задвижване на задна ос. Хелдекса се управлява електронно и само при откачен кардан без изключено електрическо захранване и управление не знам какви биха могли да бъдат последиците за самия Хелдекс и/или  поведението на автомобила. Разбирай вариант - предно колело пробоксува, ЕКУ-то подава сигнал към Хелдекса, помпата му нагнетява, вискосъединителя сработва - НО липсва кардан и няма въртящ момент към заден диференциал. При варианта премахнат кардан и пълно изключване на Хелдекс - идея си нямам колко и какви грешки ще се набият в ЕКУ-то и какво би било въздействието и на другите  системи за сигурност, каквито със сигурност по твоя автомобил имаш. Все пак е доста по-технологичен от моята Октавиана 1.
Малко закъснах, но се налага да се местя по работа и нямах време да вляза. Аи по думите на мйсторите от сервиза не би имало проблем да се кара така дори и при не изключено ектрическо захранване и управление. Ще разбера всъщност след като го закача на някоя диагностика и ще споделя резултата. Все още търся работещ диф!!!
Колеги, всички сте много изчерпателни и полезни. Аз съм с същата О2 като колегата ValeoG, имах вибрации при 100 до 120 км/ч след това изчезваха. Ходене по сервизи всеки майстор с различно предположение от съединител до халдекс. Един ден на автомивката забелязах че виси ламаринката между гърнето и купето, опира са в ауспуха и от въздушната струя при каране вибрира и беше нещо ужасно в купето, реших пробелма и 50к км нямах грижи, до преди месец. Симптомите са същите, както ги описва ValeoG. Сега незнам от къде да започна да търся проблема.
  • 2 години по-късно...
И на мен ми се счуват някаки шумове отзад.И то при много странни обстоятелства -60-90км/ч и най силно по инерция.След 120 не се чува нищо,но аз съм с помпа дюза(разбирай трактор).Аз си мислех за фланеца на кардана- там има мек свързващ елемент -гума,която с времето се понамчква и повтвътдява,та се надявам при мен да е от там.
Някакво развитие по темата?
Днес поразгледах отдолу и нищо не хлопа и няма никакви луфтове.Единствено междинната опора на карадана пак има гумен елемент и като го понатисна здраво ми се струва,че гумата се разтяга видимо с невъоръжено око.При следващото голямо обслужване ще помоля майстора да махне тенекиите да я поразгледаме по-обстойно тази опора.
Така както го описваш ми прилича на висящ лагер това нещо. Много вероятно е той да шуми.
Преди 23 часа, ghost_rider написа:
Да,за висящия лагер говоря.Но всичко,което видях беше само гумения тампон.Те са го предпазили с една тенекия явно да не се пилни с мръсотии и от нея нищо не се вижда.За сега карам така до следващото обслужване.
Смених старите и на много километри летни гуми и ...шума изчезна.Сигурно аз нещо не съм наред,но вече 1000 км със зимните и няма нищо...
Радвай се, че е от гумите. Често срещан проблем е. Аз и с по-нови летни и уж хубави гуми чувах повече шум от тях колкото от зимните.
  • 4 месеци по-късно...
Колеги имам вибрации в задната част между 2000 и 2500 оборота след това изчезват колата е Октавия 2 1.9 105 к 4/4
Моля за съвет
  • 3 години по-късно...
Здравейте, от скоро имам Октавия 2 Скаут 4х4 и имам проблем с много силно бучене отзад от 2200 до 2500 оборота, от 3 до 6 предавка
Преди 3 часа, Светослав_83 написа:
А след тях?
Извън този интервал го няма това бучене
