"Удървени" спирачки
vladkant
  • Отговори 82
  • vladkant
    37
  • lyubcho88
    13
  • jorojoro
    5
Преди 8 часа, lyubcho88 написа:
Значи сервото е вързано с помпата посредством едно късо, но по-дебело маркуче.
Да, точно така е. Маркуча с това клапанче го смених с чисто нов, ама се оказа че и старият си беше Ок....
След всички мнения и препоръки които споделихте (за което съм благодарен :) ), остава да сменя тандем(вакуум) помпата, ако и тогава не се оправи отивам на срево.....
А защо не пробваш обратното? Извади маркуча за вакуума от сервото и засмучи. Ако всичко е наред трябва да остане вакуум. Ако е има пробив няма да успееш да създадеш вакуум и ще си смуче до безкрай. Поне на мен този тест ми се струва по-лесен от смяна на помпата :)
@PRR благодарско :) така или иначе ще имам време докато закупя помпата т ще го пробвам. Един приятел ми каза и друго, след дълъг престой на колата да измъкна маркуча от сервото, и ако засмуче въздух- значи сервото отпада като вариянт.
Според мнения на приятели, по скоро е от помпата и то май заради щуцера който се е поразбил при мен, до колкото четох и тук във форума има хора с проблемен щуцер.
То освен помпата и сервото, друго не остана ?
П.П. преди малко гледах цените за нова вакуумна помпа като моята....нещо не ми харесва ?
преди 16 минути, vladkant написа:
Това ми беше идеята :) Не, че сервото ще е по-евтино, но поне няма да купуваш излишно.
Не е необходимо да вадиш маркуча и да слушаш дали ще смукне въздух. Ако не изпуска вакуум е достатъчно просто сутрин при първо палене преди да стартираш двг да натиснеш педала на спирачката и ако потъне все едно колата работи нямаш загуба на вакуум. Аз имам и при мен сутрин преди палене е твърд, но запаля ли омеква.
Твърд е, паля и потъва.
То друго не остана, маркучите смених. Притеснява ме щуцера, че той ще се окаже виновника
При мен си беше щуцера...
@jorojoro а как го оправи? Бях го мазал с поксипол (от тукашни теми), ама нямаше разлика а и поксипола падна за седмица....
Аз затома намазах със силикон Victor-reinz защото всичко вибрира там и трябва да има еластичност.
Преди 5 часа, vladkant написа:
Един приятел майстор ми го оправи, ама вече не си спомням дали беше с някакъв силикон или и аз купувах поксипол... но оттогава насам го нямам проблема с удървения педал на спирачките...
Здрасте, пак язе ?
Гоуем досадник съм
Експеримент който токущо си направих, разкачих маркуча от тандем помпа, вакуум ли е, нафтова ли е- не знам ( на снимката), натискам спирачките и както обикноменно на второто е дЪрво....
на разкачен маркуч и като сложа пръст засмуква от помпата, когато издърпам щуцера навън, засмуква по силно. Другото, натискам спирачки и давам газ с помпане, педала слиза до асфалта.....
За мен лично е вакуумпомпа или там както се нарича.
Поръчах една, за цена не ме питайте щот ся ш работа без заплата до края на годината.....
Ще пиша след смяната да кажа дали ще продавам новата вакуумпомпа и ще търся серво, или че всичко е на ред със спирачките :)
Проблема е решен! Оказа се вакуумпомпа (нафтова помпа, тандемпомпа- не знам точното наименование ще я кача на снимка), преди малко я смених с чисто нова пиербърг (предишната беше LUK, с нея си беше колата от автокъщата) за цена от 400 лева с отстъпката. Помпата дойде с металното уплътнение от към двигателя.
Сега педала на спирачките и самите спирачки са идеални.
Един тест който бях правил- натискат се педала на спирачките и в същото време се подава газ на помпане, педала на спирачките слиза надолу с всяко натискане на газта.
Бях сменял и маркуча с клапанчето но се оказа че там всичко си е Ок.
Т при мен се оказа скъпият вариянт (както обикновенно :( )
  • 5 години по-късно...
Тук да продължа темата, таз помпа (вакуум или тандем) беше сменена с нова тогава, преди 4-5 години. Проблема беше стуцера от към спирачките, оказа се детска болест.
Сега отново (на новата помпа), отново щуцера е проблем....
Но, добре изкара помпата, да речеме 5 години.
Май ще имам втора помпа в мазето.....
Преди 2 часа, baijoro написа:
Е няма ли начин да се намаже с каноконлит или нещо друго и да се залепи/уплътни този щуцер?
Стига, това е несериозно! Става дума за спирачките! От това не се пести и не се правят експерименти. В крайна сметка белята става само веднъж, но за последно!
@baijoro аз си мислех за заварка, но нямам идея какви метали са използвали и какво може да изметне от заваряването, и ще купувам нова помпа.
А и @PRRе прав- спирачки са!
Мислех си, че щом сегашното положение (от клипчето) не е довело до фатални последици, може да се пробва с някакво лепило - има и двукомпонентни тип течен метал.
Но сте прави, че ново е най-добре!
Преди 4 часа, vladkant написа:
Влади, ако искаш заварка, занеси го където заваряват с аргон. Там ще ти кажат дали става или не. При всички случаи е цветен метал. Като гледам помпата, може да е ЦАМ. Ще стане по-здраво от фабрично. Аз щях да пробвам да го ремонтирам. бах го у щуцера. :)
преди 28 минути, joro-120L написа:
Нали си пази оригиналната (вероятно) помпа в мазето, която със същия проблем. Може да пробва нея да поправи по този начин. Ако не стане, варианта е ясен.
Понеже на снимката не става ясно, а и за първи път виждам такова нещо, исках да разбера как е закрепен щуцера.
Ако показаната помпа е същата, има щуцер на резба. В ляво също има щуцер, по-малък, който изглежда е набит. Сигурно за него иде реч. Ако е набит, може да се получи луфт. Може и да превърта в леглото, но не може да излезе, защото трябва да е осигурен против самоизваждане.
п.п. забравих да кажа, че клипчето не го виждам.
Влади, ако се откажеш, или материала не подлежи на заварка, можеш да ползваш това лепило. Ще свърши работа. Лепят спукани цилиндрови блокове с него.
https://bashmaistora.bg/techna-stomana-bison-epoxy-metal-24ml-prod1413.html
@joro-120L оградиня щуцер е проблемният. Набит е, без резба. мислех и тоз вариянт за заваряване, то заради това седи в мазето оригиналната, ама все чака ред.....
Това ще го разгледам за блоковете
