Здравейте колеги
След 22 години отново съм горд собственик на Skoda ,този път Favorit.
Ако някой може да каже как да махна авариен режим на Favorit 1.3 injecion 94година .
Колата е не 25 000 реални километри.
Катализатора е махнат и докато е студена няма проблеми,но като загрее влиза в авариен режим и до там.
Някой знае ли дали има пинове за включване на OBD и ако има къде.
Също така някой знае ли къде да намеря катализатора и колко може да струва.
Благодаря предварително.
Има спортни катализатори в Хеед91 по 170 лв на Магнафлоу , но това няма да ти реши проблема според мен .
Щракни една снимка на мотора , че ми стана интересно наистина ли в края са слагали пълен инжекцион на Фаворит.
В какво се изразява тоя "авариен режим" ?
Колата се държи като задавена не може да се форсира и празния ход е не стабилен
Това е повредена дроселова клапа. Разкачи и буксата, ако се държи по същия начин сменяй.
Щи разкача след малко един зад врата ... това е моно , а не перверзията , която употребявяш :)
И моното без клапа ли е?
