Става въпрос за жълтата лампа от снимката. Може да е смешно, но не помня дали така си светеше или е от скоро.
http://prikachi.com/images.php?images/899/9584899V.jpg
В въководството тази лампа се отнася за "Система за контрол на ауспуховите газове".
Редактирано от tisho_tch
Ако не свети при работа на мотора , няма проблем.
Обаче свети и при работещ мотор. Какво мога да направя. Съвет?
Диагностика и колата сама ще си каже защо я е запалила.
9584899V.jpgХодих за диагностика, излезе някакъв проблем с ламбда сондата. Не става ясно обаче точно какъв е проблема. Къде се намира тази сонда на автомобила, някой с подобен проблем ?
На ауспуха, някъде след двигателя. Мери кислорода в изходящите газове и регулира горенето по това. Обикновено или самата сонда се скапва или подгряването и. Каква точно е грешката и с какво я прочетохте?
А най-обикновено не е от сондата :)
Имах подобен проблем. Беше светнала тази лампа и се оказа един от маркучите на вакуума се беше откачил. Намират се до макферсона на амортисьора от към пасажерското място. Черна кутия, в която влизат няколко тънки маркуча. Намуших го и след запалване на двигателя лампата беше загаснала.
