Преди 20тина дена станах собственик на Шкода Фабия комби 2008-ма година, до онзи ден задната чистачка работеше, вчера при един от поредните дъждове в София установих, че - не работи.Бушона е наред, какво следва да проверя, за да съм сигурен че не е нещо елементарно, което мога да отстраня сам.
Кабелите между купето и петата врата гледа ли ги ?
Всичко е наред там...
Преди 4 часа, scous23 написа:
Как разбра , че е  в ред?
Кабелите  се късат от многократното отваряне  на вратата  и  изолацията може да цяла , но не и кабела.
Имал съм го такъв случай на СЕАТ
На Гоуфу се бяха изцакали перата на волана.
Аз да се включва темата - същия проблем, подозирам "перото" но ще направя щателен преглед и на задната врата...
Като че ли и при мен се забелязва някакво такова явление. Ако е валяло и колата е била спряла, понякога задната чистачка не реагира след използване на лосчето. Пръскачка има, но чистачката не мърда. В даден момент получава факс и се пуска сама, все едно е забила. Най-вероятно аз съм предния стадий преди теб колега. Поздрави и ще следя за развитие. :)
Това ми прилича на клеясал механизъм - свали моторчето , отвори редуктора и почисти пластините и пистите на колелото , почисти и смажи оста на чистачката и ще стане като ново ;)
Когато са пуснати предните чистачки и се включи задна скорост автоматично тръгва и задната чистачка. Пробвайте така и ако ви тръгва всеки път значи проблема е в лоста. Ако не тръва е моторче.
Преди 2 часа, felicialx написа:
 Между другото, т’ва в въпрос на кодиране с VAG-COM :)
Преди 17 часа, zloQQ написа:
Съгласен, а кодирането зависи от комфорт модула и оборудване на автомобила, ако не се лъжа.
На 4.07.2019 г. at 9:26, The Best Forman написа:
Мерси Гена, като имам свободно време и не е станало твърде късно, ще взема да си поиграя.
Поздрави! ?
Трябва си диагностика. Фабия 2007 г., зимата замръзнала чистачката, аз я пускам тя прави едно движение и умира. Гледам бушони, разглобявах моторчето, какво ли не накрая майсторите от Герман ми я пуснаха софтуерно, някаква защита се задействала...
Да. Има защита. Иначе изгаря моторчето, докато е замръзнала и се опитва да я отлепи/задвижи. Определено в полезно т’ва :)
  • 6 години по-късно...
Здравейте.И аз имам следния проблем.Задната чистачка не иска да тръгне.Бушона е здрав.Като подам директно ток от акумулатора моторчето тръгва,а като закача буксата не тръгва.На буксата идва ток
Виж релето, ако са окислени контактите ще се държи точно така.
Здравейте.За кое реле казваш?При бушоните ли или има някъде при двигателя ?
Доколкото разбирам релето е при мотора. Има разлика между моделите Фабия, та не знам при теб точно къде е.
Освен това доста често се споменават и проблеми с масата. Не е лошо да го провериш и това.
Благодаря .Разгледах в интернет и показва че има някакви релета в колонката на арматурното табло вляво.
