Преди 20тина дена станах собственик на Шкода Фабия комби 2008-ма година, до онзи ден задната чистачка работеше, вчера при един от поредните дъждове в София установих, че - не работи.Бушона е наред, какво следва да проверя, за да съм сигурен че не е нещо елементарно, което мога да отстраня сам.
Кабелите между купето и петата врата гледа ли ги ?
Всичко е наред там...
Преди 4 часа, scous23 написа:
Как разбра , че е  в ред?
Кабелите  се късат от многократното отваряне  на вратата  и  изолацията може да цяла , но не и кабела.
Имал съм го такъв случай на СЕАТ
На Гоуфу се бяха изцакали перата на волана.
Аз да се включва темата - същия проблем, подозирам "перото" но ще направя щателен преглед и на задната врата...
Като че ли и при мен се забелязва някакво такова явление. Ако е валяло и колата е била спряла, понякога задната чистачка не реагира след използване на лосчето. Пръскачка има, но чистачката не мърда. В даден момент получава факс и се пуска сама, все едно е забила. Най-вероятно аз съм предния стадий преди теб колега. Поздрави и ще следя за развитие. :)
Това ми прилича на клеясал механизъм - свали моторчето , отвори редуктора и почисти пластините и пистите на колелото , почисти и смажи оста на чистачката и ще стане като ново ;)
Когато са пуснати предните чистачки и се включи задна скорост автоматично тръгва и задната чистачка. Пробвайте така и ако ви тръгва всеки път значи проблема е в лоста. Ако не тръва е моторче.
Преди 2 часа, felicialx написа:
 Между другото, т’ва в въпрос на кодиране с VAG-COM :)
Преди 17 часа, zloQQ написа:
Съгласен, а кодирането зависи от комфорт модула и оборудване на автомобила, ако не се лъжа.
На 4.07.2019 г. at 9:26, The Best Forman написа:
Мерси Гена, като имам свободно време и не е станало твърде късно, ще взема да си поиграя.
Поздрави! ?
Трябва си диагностика. Фабия 2007 г., зимата замръзнала чистачката, аз я пускам тя прави едно движение и умира. Гледам бушони, разглобявах моторчето, какво ли не накрая майсторите от Герман ми я пуснаха софтуерно, някаква защита се задействала...
Да. Има защита. Иначе изгаря моторчето, докато е замръзнала и се опитва да я отлепи/задвижи. Определено в полезно т’ва :)
  • 6 години по-късно...
Здравейте.И аз имам следния проблем.Задната чистачка не иска да тръгне.Бушона е здрав.Като подам директно ток от акумулатора моторчето тръгва,а като закача буксата не тръгва.На буксата идва ток
Виж релето, ако са окислени контактите ще се държи точно така.
