Багажника не се отваря.
volodia85
Здравейте, отказа ми електрическия бутон за отваряне на багажника. Най—смешното е, че това се случи пред хотела на морето, където трябваше да разтоваря претъпкания багажник. Не ме питайте как съм свалял всичкия багаж, докато стигна до палчето за механично отваряне ?. Не знам умишлено или не, но на въпросното палче има дупка за която може да се върже въже. Единия чифт обувки не успях да ги нося на морето, защото връзките им ми вършеха по—полезна работа. От този момент започна един шум който се чува зад жабката, като чукане не реле или може би някакъв модул. Понякога е когато се кача в колата за 5—10 секунди, друг път е и в движение. Също така се промени и звука при отключване и заключване, стана по—къс и с по—малко “прещраквания”. Ако имате някакви идеи ще съм благодарен да ги споделите. Октавията е втора генерация хечбек.
Редактирано от volodia85
Принципно диагностика, но май е заминало микроключето на шоф. врата. Като я закачиш ще видиш по врати какво става.
Здравей!Имал съм подобен проблем на комби.Кофти работа ,щото и аз разтоварвах на Златни пясъци  багажа през купето:).При мен се беше счупил пластмасовия редуктор на машинката за централното.Оправя се с нова машинка.
Пробвал съм но не става. Всички врати се отключват и заключват, плафоните светят нормално.
Здравейте карам Суперб комби вече две години нямам никакви ядове с него, но зимата се прецака вдигането на вратата, като натисна копчето отваря механизма но не стартира амортесьорите издава предупредителен сигнал.
Вече 6 месеца я отварям ръчно, карах я на майстора когато сменявах маслото компютъра казва че са изгорели и двете, не ми се дават 1400 лева :(
Някой имал ли е проблем с моторчетата, възможно ли е да изгорят и двете едновременно?
Най странното е дава грешка че са изгоряли, а като сваля от буксите и ги захраня с ток работят.
Има нещо бъгаво в цялата работа, не знам къде да отида да ми решат проблема.
Приемам всякакви предложения и Благодаря предварително за съдействието
Слабо място на Супърбите е кабелният сноп в гофрираната връзка , която свърза купето с багажника. Погледни да нямаш прекъснати кабели там.
Проверих с мултицета до моторчето отива + няма - но предполагам защото модула не го пуска, не можах да го намеря къде са го сложили тоя модул. Мисля да мина през ЕТ да видя какво ще кажат и те
