Здр. колеги! В този раздел не съм писал, но към въпроса. Става дума за Фабия 1.2 която е на братовчедка ми.
 Проблема който има колата е че не пали студена-чак от 5-6ти път.
На диагностика не показва грешки- сменили са и свещи,сонда,бобини +почистен дросел. Майстора който я е ремонтирал е казал че има вероятност да е верига понеже над 100000 км.  мотора показвал такива признаци .Другото съмнение е за горивна помпа . Някой ако може да даде насока как да се реши проблема и от къде да се започне .
  Поздрави и благодарности всички!
Ако е верига , няма въобще да пали.
Така са и казали и аз така пиша :)
Добре ,а помпата има ли начин да се провери дали е от нея.
Помпата се проверява с манометър - връзва се след дюзите и ако налягането е под 3 бара , помпата е за гараж ... ако си държи налягане стабилно , може да е клапана .
Много благодаря за бързия отговор
Горивен филтър сменян ли е скоро? Ако да, спазено ли е налягането му.
 Сменена горивна помпа + датчик (неможах да разбера какъв) все пак нямам допир до колата :) и Фабията е поправена . Пали от раз :)
 Каза ,че помпата била спукана !
