А да съединителя също е нов на не повече от 10000 км.
  • Отговори 93
  • Здравко
    50
  • edisonov
    13
  • skodafen
    5
За виенето на завой и аз го имах. Особено ако излизам от подземен паркинг на някой мол беше доста дразнещо. Не си спомням обаче да е имало значение на коя посока съм завил. Също нямаше и какво и да и щракане. Щракане, даже чукане обаче имах и то доста силно от каре, само, че не на завой а направо като карам. Като го свалихме видимо нищо му нямаше, но след смяната спря да трака. Провери и каретата и тогава почвай кутията. Ако пък в нея е проблема мисля, че по добрия вариант е ремонт, а не смяна с друга с неизвестно състояние.
Предни леви карета са подменени,вече няма какво да е. А при теб имаше ли вибрации при каране с скорости над 90км/ч.
При мен също беше ляво каре. Вибрации имаще и при по-ниски скорости. Беше доста плашещо и си мислех, че кутията е пътник но се оказа карето за щастие. Освен да смениш и десните и ако няма подобрение да отваряш кутията. И пак ще се повторя мисля, че по-добре е да ремонтираш твоята от колкото да вземеш някоя с неизвестно състояние.
Ще отварям моята и без това не съм намерил друга. Имам един познат който е ревизирал доста и казва че ще стане. Колко излезна ремонта на твоята ?
Частите с доста голяма отстъпка бяха около 600 лв като това което смених е комплект съединител, двоен лагер, лагери на диференциала, семеринг и болтове на коляновия вал, масло на кутията, тампон на кутията. Труда още 400 лв в София. Може и да имаше и още нещо но не помня. Всичко беше 1000 лв, но определено си заслужаваше.
На 14.07.2019 г. at 8:21, Здравко написа:
Първо когато не съм сложил колана нито пищи нито ми показва на таблото
Това се пуска и спира от кодинга 017 Instruments във VCDS
Колеги едно спешно питане!!! Задните дискове на Шкода Октавия 2 2006г.1.6МПИ с какъв диаметър са! За предните знам че са 280мм.но за задните незнам точно. Много ви благодаря.
Отиваш в кой да е магазин за авточасти и по рамата ще ти дадат точните. Не е нужно да знаеш коя част касъв размер е.
Редактирано от edisonov
Колеги случвало ли се е на някой от вас ако има шибидах разбира се. Той да се отваря при първо палене на колата за деня. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели. Много благодаря.
Някой ако може нека помогне. Проблема е следния,багажника на комбито се отваря сам,в движение на място по-всяко време. Просто се чува как освобождава механизма и капака се отваря и трябва няколко пъти да го ударя силно за да се затвори. Единственото което усещам е че самия бутон между светлините на номера се натиска малко по-трудно.
На 14.12.2020 г. at 22:04, Здравко написа:
Смени го този бутон. Явно се е прецакал и ти активира ключалката. Иначе ще си разбиеш механизма сам.
Незнам дали питането е за тук но ако някой се интересува предлагам  бартер с доплащане от моя страна на резервна гума с размер 205/55/16 на метална джанта в перфектно състояние за резервна гума тип патерица но не по дебела от 11-12 см за да мога да я събера в междинния багажник. Без значение дали е 15 или 16 цола.
Група търся мнения и най-вече препоръки за марка масло 5w40 за Октавия 2 1.6мпи. И някой слагал ли е от маслото на VAG. Ще съм благодарен на всякакви отговори.
с какво си в момента и каква е причината да искаш да го смениш ? какво масло търсиш от висок клас ли ?
Редактирано от skodafen
Преди 1 час, skodafen написа:
В момента съм с Репсол 5w40. Но не съм много доволен сутрин е доста шумна. Преди това съм бил с Мотул 8100 една идея по-добро. Не търся евтино а качествено масло. Сменям го че ми е дошло време за Смяна аз сменям масла на 9000км. просто така съм свикнал пък мисля че е и по-добре.
нормално повечето масла на основата на хидрокракинг след 6-7 к км особенно,ако се карат повече градско си губят качествата мотора става по-шумен и започва да гори повче затова ти препоръчвам на основата на pao тези масла имат по-добри качества и обекновенно изкарват поне 10 к км
ravenol vsi който съм препоръчал в другата тема има сравнително добри качества за цената си HTHS at 150°C mPа*s3,75 и TBNmg KOH/g10,0
може да вземем https://skiad-masla.com/motorni-avtomobilni-masla-za-leki-avtomobili-dvigatelni-trnasmisionni-hidravlichni-spirachna-technost-antifriz-avtohimia/dvigatelni-masla-za-leki-avtomobili/ravenol-rcs-5w-40-sintetichno-motorno-maslo-5-lityr-cena-acea-a3-b4-ai-sn-sncf.html тук цената е друга но HTHS at 150°CmPа*s4,26 което се води отлично/премиум масло
Благодаря много за добрия отговор. Те май всички масла от тази марка са с тази технология най-вероятно ще пробвам. Това е официалния вносител на марката така ли.
И другото което забравих да спомена колата е газифицирана и се кара повече на газ. Дали това масло ще е подходящо.
