Гледам следните 3 сходни октавии, върнати от лизинг:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11551452008514912
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11528809767651162
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11559740343625953
Подозрително малък пробег на едната, отивам за тест драйв. Съвети за какво да внимавам?
Има ли начин да проверя реалните километри?
Благодаря!
провери сервизната история тези даваха ядове със съдинители и маховици дали са сменени
Купих миналата година от там Нисан Патфайндър. Колата е добра, до момента е безпроблемна, с едно дребно изключение - маслото беше сменено току-що и пробката прокапваше, защото не беше добре затегната.
Моето лично мнение е, че те не връщат километражи. Колите са на лизингови къщи, оставени за продажба.
Цените на колите, които са N1 или 6+1 са БЕЗ ДДС. Другите са с ДДС.
Колите, които ние гледахме бяха без валидна ГО и ГТП и можахме да ги пробваме по паркинга на ХИТ и по старата част на Малинов (там едната не ни хареса как работи при рязко ускорение и взехме другата).
 Ако запишете VIN номера на колата и проверите в Еуратек кога е ходила за последно и за какво , защото се записва на какъв километраж се правят интервенциите.
За останалото, по техническото състояние на колата , не мога да дам съвет.
Успех с избора .
Провери ги по ВИН в ЕураТек. Щом са гаранционни, на дали са връщали километражите. Иначе - няколко пъти имаше “греда” в тази автокъща с приятели. Аз също съм проверявал кола преди да взема сегашната - върнати километри и изобщо не е била лизингова. Името подвежда - да знаеш. Аз лично реших да не пазарувам от тях. Успех и се надявам да намериш твоята Шкода! Ако не - събирай за пасат :)
Търси 1.4тси ама да е с ремък!Първите бройки имаха проблеми с веригата.
Update: Сребристата най ми легна на сърцето -  с темпомат, климатроник и наглед изправен съединител. Леко износен волан на едно място, купето изглежда ок.
С верига са и 3те. Снимах ВИН-а, мисля да я разходя за 100лв с пътна помощ до Еуратек.
Ква верига в ЕА211 ?
Объркали са се джамбазите с предното поколение.
The camshafts are driven by timing belt now (not a chain). The 122 hp versions have variable intake timing only. The 140+ hp engines incorporate both variable intake and exhaust timing.
Да, няма верига. Много хора помнят предишното поколение EA111 двигатели с проблемите им.
Update: На 12ти ще гледам тази, 60к пробег и малко по-ниска цена. Каско/гражданска изтичат септември. Г/д същото ниво на оборудване, има и темпомат.
https://mobile.bg/details/11564393864068331?fbclid=IwAR3AfuoZAYQdkApZZPAsMJ15lLmvyI7-u0MSfwrcNiSJafy5R8ImIy3L2rU
Еуратек имат ли ценова листа за добавяне на екстри, интересува ме заден парктроник основно.
преди 35 минути, NiamamZaPasat написа:
Забрави за добавяне на екстри в Еуратек. Каквото е излязло от завода , това е. Вместо парктроник може да се тества за възможност за добавяне на задна камера. Като гледам медията е Суинг.
Здравей, аз си сложих този - Steelmate PTS-410VW - свързва се към компютъра и показва на дисплея на радиото (SWING).
http://www.proarm.info/product/380/parktronik-s-vizualizatsia-na-fabrichnia-displey-za-vw-seat-skoda.html
В списъка с аксесоари на модела се предлага задния парктроник, но трябва да се пита на място срещу каква сума извършват интервенцията.
Благодаря за информацията.
Последната обява човекът не си заеше двигателя - 1.2 е ?
В сряда ще гледаме тази от автокъщата в еуратек дружба: О3 1.4
Само диагностика и правят, без шофиране тъй като няма ГО/Каско... и летни гуми, с което ми стъпва на 2к отгоре.
Лъснатото от лявата страна на волана също дразни.
Ако няма други забележки ще се пазаря да свалят поне на 22к и да делим нотариуса.
Е как се купува кола без да има пробно шофиране? Т’ва да не е диван - сядаш и гледаш дали е удобен... Дано всичко да е наред! Успех!
преди 35 минути, zloQQ написа:
Карах я по старата отсечка от малинов при първия оглед,  както е писал Izolini по-горе. Ок превключват скоростите, съединителя се усеща ок, няма някакви  шумове поне на пръв поглед. Само цената ме притеснява
Редактирано от NiamamZaPasat
Там пазарлък не става, за съжаление.
преди 14 минути, Izolini написа:
Не знам при масово търсене на дизел комби колко кандидати има за ръчка бензин хечбек без гражданска/каско и гуми на тази цена. В най-лошия случай ще се набия с 200лв за преглед и превоз с пътна помощ и ще чакам по-добра оферта ?
Има лизингови пасати  в дасвелтауто на тези пари лол
update:   Мобиле Линк
Тея в Еуратек Дружба са най-бавните хора които съм виждал.
Километрите са реални, обслужванията са по книжка. Предстои пълно обслужване  (масло, филтри, спирачна течност).
Освен обслужване е сменяна свещ, изпускателен клапан. Имало е драскотини по калника и задна броня които са боядисвание.
Обучен е нов ключ 2017.
Чакам резултат от оценката.
Добре звучи! Чакаме да се похвалиш и да напишеш впечатления след като я покараш повечко! Успех!
Преди 4 часа, NiamamZaPasat написа:
update:   Мобиле Линк
Щом е сменян изпускателен клапан е сваляна главата , и какво е довело до това.... (ако е вярно де)
Нищо не намериха на оценката (без пътна проба, защото няма ГО). Клапан и гарнитура е сменяно, не се знае защо. Приемчика каза че от някакви нагари можело. И антифриза бил за смяна. Има една минала грешка в паметта  за пропуснато запалаване на 1ви и 3ти цилиндър.
И на моята и чистеха нагари. Всички TSI-та са обречени на това.
Не е драма,козметична процедура. Това не трябва да те притеснява,даже е добре,че е свършен въпросният ремонт.
1.4ТSI е надежден и икономичен мотор в това си поколение.
Сменяй маслото на 10-15к км и няма да имаш проблеми!
Преди 21 часа, zloQQ написа:
Само на преглед я закарах. Обслужването вкл. спирачна течност и антифриз възлиза на 700 лв според приемчика в ЕТ. Оригиналните зимни гуми (т.е. няма гуми). Колите ги държат са със стърчащи изпод капаците кабели и контакти, съответно очаквам и нов акумулатор.
Предвид нивото на оборудване, износеният волан и дребните драскотини по врати, броня и калници очаквам да ми свалят. Ако не - здраве да е, чакаме следващата.
