Здравейте. Като загрее колата започва да придърпва все едно бензина свършва и след 3 4 км гасне в движение и не иска да запали. От 1 година колата е по сервизи и решение на проблема няма. Някой имал ли е подобен проблем. Колата е Шкода Фабия 2004 мотор 2.0 бензин.
А какво пише на диагностика? Филтъра за гориво сменян ли е? Има хора сменяли бензиновата помпа от резервоара, ама чак пък толкова да не са проверили в сервизите до сега, не ми се вярва.
прилича на датчик колянов вал
На диагностика не излизат грешки. Датчик колянов вал е сменен. Филтъра за гориво също.
Като не излизат грешки , значи е нещо , което не може да се проследи , като например прекъсваща и укъсяваща бобина или комутатор .
бобината е missfire cyl #
Едното е горивото, другото запалването. Вижте помпата как се държи.
Иво , логически погледнато е нещо , което прегрява - или бобина или компютър ;)
Не, Гена. Както ти напиасх, за бобина излиза грешка мисфайър на цилиндър. Компютъра я хваща по детонационния датчик. Прекъсване на екуто, също ще изскочи, като грешка, от другите модули.
Когато има грешка, но тя не се записа, значи това е нормално състояние, без да се засича хардуерен проблем. Както е липсата на гориво например, разместен датчик за положение и т.н.
Първо - това е архаична система свалена от Голф3/Ауди и се съмнявям да толкова умна.
После , компа на Ф1 е на много добро място за обливане с какво ли не .
И на края - ако е бензинова помпа ще има и други симптоми (трудно палене от трето-четвърто въртене) , липса на динамика и тъпчене в определени обороти , а от първия пост аз разбирам , че като я запалиш сутрин няма проблем и след 3-4 км. гасне , което за мен е някакъв ел. проблем с уред склонен към прекъсване при загряване (това е моита логика)
познат имаше подобен проблем не набиваше грешка,оказа се дроселова клапа почисти я и я адаптирай с ваг-ком
Гена виж сега, еку, а и който и да е контролер са изключително надежни! Те или работят или не. Средно положение няма! Ако наистина гаси по ЕКУ, таблото ще светва, като коледна елха, тъй като ABS, ASR, ESP веднага ще губят комуникация с него. Ще пищи сигнализацията и т.н. Хардуерна грешка няма как да остане незаписана!
Това е проблем или с датчик или нещо друго, но сигналът е в граници и съответно контролера не го хваща. И преди да се хвърля да сменя ЕКУта и прочие, да вземе да провери при двигателя, аджеба има ли гориво с необходимото налягане или не. Може и горивният филтър да е дефектен/неправилен.Може да има отсекателна клапа някъде, била тя фабрична или заради газ ако има, може аларма електрически да му гаси колата. За датчик за колянов вал, пак има грешка, така че едва ли е и това.
А за това колко е дърт един двигател, то и твоя 1.4 на старата ти Фабия е чешко изпълнение, което си мъкнаха още от МБто с увеличен обем и наблъскана електроника.
Колегата IDA е прав! Тук проблемът може да е MAP сензор, Ламбда - регулиращана преди катализатора, някой вакум тръбичка да се е извадила или много вероятното, да не и достига ток или гориво. На празен ход няма натоварване на двигателя и горивото и тока си стигат. Като се подаде газ, ако някоя бензинова дза се е позапушила или някой кабел от бобината към свещите изтърва - може да гасне колата.
