Здравейте, колеги,
днес се появи един проблем, който не мога да разреша все още, а е спешно! Реших да си изчистя грешките на Фабията - 1.9TDI, 101HP, обаче явно съм натиснал нещо, което не мога разбера - колата си работи перфектно, но изведнъж реши, че й липсва паметта на ABS модула, а тя няма ABS. Та това и грешката, че не намира ABS-а отказват да се изтрият, но пък се загуби климатика. Не реагира на пускане и спиране от купето, с ваг-ком не излизат грешки - минават си му тестовете, даже при тест на двигателя тръгва, но след това изключва компресора и постоянно го дава като работещ, с 9 бара налягане в компресора, но без нагнетяване и не работят перките. това което съм правил на канал 01 - Engine e да прекодирам мотора през 07 - Coding. Лошото е, че не помня каква беше първоначалната стойност - мисля, че 00008, а сега я направих по препоръка на програмата на 00002 - Front wheel drive. Ако някой може да помогне бързо ще съм ужасно благодарен !!! Интересното е, че през 08-AutoHVAC намира всички датчици на климатика, записва ми като грешка мотора за външния въздух, което си е отдавна, не излиза никакъв проблем, а не работи! Благодаря предварително!
