Здравейте, от три месеца карам skoda yeti 2.0 110кс 2010г. и от доста четене разбрах че трябва да се сменя маслото  на въпросния haldex. Тъй като не сум сигурен точно коя генерация е, въпроса ми е дали маслото на задния деферциал е общо с това на haldexa. Вече видях че има филтър, макар че по рама излизало че нямам(ама нали вярвам  на очите си). На халдекса пише ММК. Първо питах е Еуратек, и ми казаха че ще ми се обадят кога могат да го сменят, ама още си чакам, така че след доста четене из форомите реших да се заема сам, но за конкретния случай не намерих точна информация. Ще съм благодарен ако ми помогнете
Сменя се маслото и филтъра на халдекса. Халдекс 4 си. Задния диференциал е с отделно масло,което е хубаво също да смениш, както и маслото на раздатката.
В Еуратек ще ти кажат,че филтър халдекс не се сменя, но не е така.
80 000 км или 4 години е интервала на маслата по трансмисията.
А защо някой вземат по 270ml  масло, а някой 800ml.?това от модела на халдекса ли зависи или
за твоята е 800 мл.
Ок, Благодаря. Въпроса с haldexa ми се поизясни, сега остава да разбера как се сменя на задния диференциал и раздатката
Не си прави експерименти. Масло - само оригиналното от Еуратек и отиди при някой,който е сменял да ти го смени.
Хващам се на бас,че ще ти счупят капачката на филтъра на халдекса , ако тръгнат да я вадят.
