Може ли да ме насочите къде се намира модулът на централно заключване.На предишната ми кола беше под волана , предполагам и тука е някъде там ?
Предполагам ,че и изглежда така
Редактирано от mom4ence
В шофьорската врата .
преди 36 минути, ohboli19 написа:
Това което е вързано с мотора за стъклото ли?
Когато имах проблем с централното заключване , в maximum key center ми обясниха че има корозирали проводници към/в модула на централното ,защото той се наводнявал от вода влизаща покрай стъклото на вратата , което ме кара да мисля че е там , във вратата .
Преди 8 часа, ohboli19 написа:
Имаш в предвид, че кутийката която търся се намира във вратата?
https://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/body/body_work/front_door_central_locking/central_locking_system/summary_of_components_of_front_door_seals/
Колега разгледайте това , надявам се като се поразровите да откриете това което е нужно .
Ще взема да прочета цялото ръководство и да не задавам повече въпроси във форума.
 https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.2d82c7b77a9eba0b3d51334efbf8666e&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fCFJqC6fgQF4pG%2fgiphy.gif&ehk=HFA4tKDqfaKqHFcfEucr5A
 Ето какво намерих при колегите в briskoda.net
така че може би моята информация не е вярна за което се извинявам ... Това е под волана изглежда .
Като проверите моля Ви дайте обратно инфо .
Редактирано от ohboli19
И аз го видях сега там.
PS: Следващият въпрос е кои кабелчата са за централното и кои за премигването на мигачите при заключване.
Здравейте, колеги! Ако може да се включа в темата, без да отварям нова!
   Моя проблем с шкодата е свързан с централното заключване. Преди време ми изгоря бушона на централното... незнам по каква причина. Изчезнаха ми ел.стъкла, централно, ел.огледала, светлини в купето, зумер и други вързани към тоя бушон. Смених бушона и всичко заработи, с изключение на шофьорската брава и задните две брави. Шофьорската брава я смених с друга и дойдоха зумер и светлини. Остана проблема със задните брави. Проблема е на "кръст". С други думи, лявата брава отчита отворено/затворено, но не отключва/заключва. Дясната отключва/заключва, но не отчита на дисплея отворено/затворено. Направих диагностика с моя кабел. Комфорт модула каза следното:
  Address 46: Central Conv.       Labels: 1C0-959-799.LBL
   Controller: 1C0 959 799 B
   Component: 4X Komfortgerбt HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 361FA5DB015F
3 Faults Found:
00912 -  Window Regulator Switch; Front Left (E40)
            27-10 -  Implausible Signal - Intermittent
00928 -  Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 -  Implausible Signal
00930 -  Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Сега съм поръчал Регулатора на стъклата, който дава грешка да го сменя, понеже ми е проблемен. Копчето на шофьорското стъкло при натискане не тръгва стъклото всеки път, а когато си иска. При натискане обаче има голям товар без да се отваря стъклото.
       Ще помоля, някой ако е имал тези проблеми да сподели, за да мога да поправя колата.
Благодаря!
Днес съм много доволен, че си оправих колата. След доста разглабяне на врати и прастмаси се оказа, че имам скъсан кабел на задна лява врата. Задна дясна брава почистих микросуича. Смених и регулатора на прозорците. Вече всичко работи.
