Здравейте, от няколко дни се получи следният проблем (не е кой знае какво, ама е дразнещ....)
Преди когато извадя ключа от контакта на таблото, светваше плафона- сега не светва. Иначе си светва при отворена врата или с копчето.
Другото което се появи, при включени фарове, поставен ключ в контакта и отнерена врата- пищи зумера за забравени фарове, преди почваше да пищи чак когато извадя ключа.
Къде може да е проблема?
Благодарско предварително :)
До " @vladkant " - Мирише ми на патрон на ключа под волана..
.....ай стига с тея скъпи чаркове де.....
Тоест да очаквам и други проблемчета?
До " @vladkant " - Може да не успееш да стартираш Двигателя. Ако това е проблема - не очаквай да се подобри положението..
@tuningmania значи да се ориентирам да си търся нов патрон или под патрона има чаркове които подлежат на смяна?
имах такъв проблем с предишната си кола- пластмасата под патрона беше сдала багажа, но подлежеше на смяна, колата беше пасат 92'
Благодарско @tuningmania :)
ш се сменя скоро, преди да е отказала да пали.....че с пасата го ядох голям с тоя клеморед.....
До " @vladkant " - Изчакай още някой Колега да даде мнение :)
Погледнато логично проблема би трябвало да е там ?
...а и очаквах по сериозни суми за клеморед, ама за 20 кинта....
Пасата ми гаснеше в движение когато си му беше кеф, нямам намерение да стигам до там :)
а и дали клемореда ще разбера веднага след смяната. Ако не е клемореда, значи няма да е драстичен проблем (надявам се) :)
