Някой заглеждал ли се е какво причинява тази комбинация?
От почти три години и половиня мия Фабоята и завършвам с топла вакса , изплаквам и подсушавам. Препарата за чистачки първо беше на Сонакс (летен и зимен) , тази година слагам на Вюрт .
Резултата е една коричка , която е на всякъде , където не чистят чистачките. Измивам , подсушавам всеки път , но не , там където не минават чисчки , стъклото седи матово. Преди време пробвах с финна полираща паста , но не можах да го изчистя . Днес си нямах работа и взех една паста Пародонтакс и след два часа търкане с паста и кухненска хартия , вече стъклото е като ново .
Интересно ми е това дали е следствие от препарата за чистачки или от ваксата , друг забелязвал ли е нещо такова?
П.П. Получава се на предното стъкло вероятно заради разпрашаването. Задното няма и следа от такава гад.
Не съм снимал , защото се вижда само под определен ъгъл , а от вътре не се забелязва.
Това на вюрт съм го ползвал и през зимата (лятна), но аз обикновинно си правя коктейл Молотов ? веро, роли, течен сапун.....препарат за прозорци, и всякакви миещи препарати на куп.....през зимата и поне 40 % е спирт за горене.....немотия ко да правиш ?
Единствено ми се получава такава ивица след автомивка, ама само на някои- седи ми мазно....
Щом има коричка, според мен това си е ваксата и нейния слой, ако е от течността за чистачки, би трябвало и там където пръска (от струята) и по боята да има, нещо. :)
А сигурен ли си, че не е така наречената "мараня"? Обикновено се получава, когато колата е напечена и е стояла до строеж или нещо от сорта (което дава богато прах). Само и единствено по предното стъклото ли го имаш?
Не , това близо две години го гледам и нито една мивка не го мие .
Не, че не е само по предното стъкло или?
Само по челното стъкло , където са съхнали капките от пръскалките.
По задното стъкло няма нищо или по страничните.
