Здравейте, тъй като колата ми се струва доста ниска - трудно се катеря по тротоара пред блока искам да я повдигна малко. Понеже наближава зимата и ще купувам гуми се замислих да я повдигна. Оригиналните са 195/65/15. Първо загледах гуми 195/70/15, които биха я повдигнали с 1 см., но се оказа че тези гуми са за бусове. Сега се чудя за 215/65/15, които ще я повдигнат с 13 мм. но ще има и разширение с по 1 см. на страна. Предполагам, че от производителя е предвидено монтаж на вериги  (каквито аз няма да ползвам), за които трябва да е предвидено някакво допълнително разстояние. Та се чудя дали при такова увеличение на гумата ще опре някъде и дали би имало някакви недостатъци. Моля ако някой е монтирал такива гуми на оригиналните 15-ски джанти да сподели. Предварително благодаря за отговорите.
Редактирано от Steven K
Купи си пружини от пакет лоши пътища.
А и направи ли калкулация, колко повече ще струват такива гуми спрямо стандартния размер? Подозирам, че между 150 и 200 лв. повече. Освен това ще влошиш много динамиката и спирането на колата с тези доста по-тежки гуми, дори и да не закача никъде. Ако искаш мога да ти дам вин на кола с пакет лоши пътища и по него да поръчаш пружини от Еуратек.
Според Еуратек при слагане на по-високи пружини трябвало да се сменят и амортисьорите - което си става сериозна сума. А между другото с колко се вдига колата с тези пружини?
Аз не бих сложил такъв размер гуми. Ще вдигнат колата, ще спънат динамиката, от там ще се качи разходът на гориво и накрая показанията на скоростомера няма да са верни.
Ако наистина е наложително колата да се катери по тротоара пред блока, може да се помисли за рампа, която да намали наклона.
Аз по принцип не съм състезател и динамиката няма да ми е проблем. Колата се кара през зимата основно в София и разхода ще зависи повече от  задръстванията. А скоростомера ми е най-малкия проблем. Така че остава да го обмисля...
