Нов съм във форума, но скоро се надявам да стана собственик на Шкода  и фен на Шкода клуб България.
В този ред на мисли Ви моля за помощ при избора на кола.
Имам доста малък опит и знания и се опитвам да не сбъркам някъде.
За момента съм се спрял на Шкода Октавия 2 генерация, 2007 - 2012 , 2.0 дизел 140 коня. Замислям се и за VRS версията 170 коня.
Имам бюджет около 12-13 хиляди таван.
Можете ли да ме ориентирате за какво да се оглеждам, мога ли да си купя диагностика от някъде , също така изчетох една тема с  фабрично проблемни глави. До колкото разбирам след 2009та година проблема е отстранен.
Благодаря предварително на всички притекли се !
Идеално си се насочил :)
Ако имаш възможност, скачай директно към vRS. При всяко положение е по-добре да е фейслифт - CR двигателите са по-добри от PD. Ако не бързаш със сигурност ще изскочи някоя vRS-ка на прилична цена.
Кабел за диагностика може да си вземеш, но по-важното е да знаеш къде и какво да гледаш с него! Ако беше по-висок “тавана” ти - можехме да спазарим нещо :)
Трудно излизат хубави РС-ки 02 за съжаление,но не е невъзможно.Освен това те са със по-мощния двигател(170к.с) и пиезоинжектори.Ако колегата се е насочил към 140 к.с дизел преди 2010-та - BMM ,ако ще е комън рейл - CFHC.Първият е малко по-шумен ,но вървежът му е почти същия ,като на втория.И двата са доказано здрави и надеждни при добра и навременна подръжка.
Редактирано от zar
Преди 1 час, zar написа:
Трудно излизат хубави РС-ки 02 за съжаление,но не е невъзможно.Освен това те са с по-мощния двигател(170к.с) и пиезоинжектори.Ако колегата се е насочил към 140 к.с дизел преди 2010-та - BMM ,ако ще е комън рейл - CFHC.Първият е малко по-шумен ,но вървежът му е почти същия ,като на втория.И двата са доказано здрави и надеждни при добра и навременна подръжка.
Редактирано от zar
