Проблем с оборотите на празен ход
knejata
Здравейте :)
Имам проблем с оборотите на празен ход, когато подавам газ на място или при движение изключа от скорост, пускам педала на газта, тогава оборотите падат под тези, които колата тряба да поддържа на празен ход, мотора се разтриса (логично) и оборотите се връщат на нужните за пазен ход, колата не изгасва. Нямам проблем с паленето, пали си както трябва и ако не изфорсирам колата, тя си поддържа оборотите на празен ход без промяна.
Почистил съл дроселовата клапа, свещите са сравнително нови, на диагностика няма записани грешки...
Автомобила е с мотор BMD.
Благодаря предварително,
поздрави от мен,
Иван :)
Привет,
колеги някой знае ли, какви са симптомите на неработеш датчик на разпределителния вал?
Датчика от снимката
Това не е ли детонационния датчик?
Моя грешка, баш на разпределителния е. Някакъв бегъл спомен имам че двигателя тогава започваше да работи на фиксирани интервали, като чисто механичен стар двигател + лампа за epc на таблото
Редактирано от ID A
Лампа на таблото не светва като извадя буксата, но записва грешка.
Мислех си, че може проблема с оборотите на празех ход да е от него, но не е :(
Някой знае ли, дали тези стойности на налягането са ок ?
Редактирано от knejata
Играенето идва от дроселовата клапа. Ако имаш маслени натрупвания или проблем с нея при едва отворена клапа или позапушен въздушен филтър. И аз го имам, при чистене на дроселовата се оправя да степен аха да го забележиш и после пак.
Грешка няма как да има там.
Дроселовата клапа я изчистих до блясък а въздушния филтър е на около 3..макс 4 к км.
Не би трябвало проблема да идва от тях.
открих проблема :(
На втори и трети цилиндър компресия - 5
На първи цилиндър компресия - 12
В крайна сметка - точната диагностика води до бързо разрешаване на проблема! Безаварийно за напред да те вози колата :)
Да, но за да се стигне до точната диагноза е нужно да направиш редица "изследвания" ;)
Сега наред е да се съберат частите и един шлайф да се направи.....
Тез "полу"двигатели имаха проблем с клапаните ... свали главата , виж какво е положението и тогава събирай пари за скъпи ремонти.
Да, първо ще сваля главата да огледам как е.
В интерес на истината не е чак толкова скъп, все пак са 6 клапана, болтове и няколко гарнитури.
Може да капнеш масло в цилиндрите с намалена компресия и ако са само клапаните компресията ще си остане ниска.
Колеги, някой има ли информация от къде могат да се намерят сегменти, лагери, биелни болтове ? Оригинал не се предлагат.
Поздрави!
След събиране на мотора, всичко си дойде на мястото.
Празен ход - стабилен :)
Съвсем различна работа на двигателя...
Поздрави!
