Здравейте, миналата година преди зимата си взех 4 броя нови зимни гуми. За съжаление едната днес я резнах за трети път, най лошото беше че трябваше да я търкалям на капла докато намеря място къде да я сменя.
След смяната с резервната, която по принцип е същият размер 205/55/16 но е на железна джанта а не лЕтна, т днес с тази гума непрекъснато е включено 4х4.....
Кое ще е по добре, да си купя две нови гуми или само една от съащата марка и модел ще свърши работа?
Благодарско предварително за мненията :)
До " @vladkant " - Как разбра, че е "4х4"-то ТИ е постоянно включено? Или по-точно, как се изключва ако приемем, че си с еднакви гуми? Ако намериш същата гума като марка и модел, не би трябвало да има никакъв проблем.
Има един бучащ шум, по начина по който взима завоите, по начина по който потегля.
А дали се включва от това че джантата е железна а не алуминиева?
Резервната гума е същият размер, но е чисто нова, още е с боята по грайфера
Според мен е от стоманената джанта, влиза по навътре спрямо другите и май от там включва четворката.....
Налагало ми се е да карам с резервна гума 16"-ка  около 200км  ,при положение ,че останалите 3 са 17"ки ,но такъв феномен не ми се е случвал.Само бучащия шум ли ти е критерия,че е включено двойното?Защото  ако е постоянно включено може да имаш и някакъв друг проблем с него.
Редактирано от zar
Преди 9 часа, zar написа:
Не, не само той ми е критерия. Не превърта гуми когато тръгва, завоите ги взима по различно, самото ускорение е различно....по коренно различен начин се държи.
Вчера я оправих гумата и шумът изчезна и почна да се държи като с предно предаване.
Но според мен е от железната джанта, тя влиза с малко по навътре в калника отколкото летите джанти- те са наравно с калниците.....
Не се усетих да я снимам със железна и с алуминката
Явно "Халдекс 2"се държи по-различно от 4-то поколение,щом и превърта гуми при тръгване та за това ми стана интересно :)Защото при 4-ката например ,ако започне да превърта гуми при тръгване,значи не сработва 4х4 - то(в случай на 4 еднакви гуми).А ако си тръгне да ускорява ,без да върти гуми ,всичко му е ОК.Но пак уточнявам ,че това ,което пиша е за 4-то поколение.Може би при 2 първо превърта и после сработва задната ос.Не съм карал 01 4х4 и не знам ,как точно реагира халдекса й.
На 20.09.2019 г. at 19:40, vladkant написа:
Нямам разумно обяснение как системата Хладекс разбира колко навътре ти е джантата/гумата. Подскажи ми ако имаш обяснение или насока за размисъл .
Моята е 4х4 на октавия 2. незнам кой халдекс е 2 или 4, но много трудно мога да превъртя гумите, че чак да го усетя. На сняг и лед ок, но дори и в пясък 4х4 се включва мигновенно и нямам усещане за превъртане на гуми.
