Здравейте , колеги и съфорумци. Смениха ми горивния филтър и маркучите за обратната нафта от познат мой колега и колата си палеше нямаше проблем. Но тук преди ден сигурно съм запалил от десетия път. Чудя какво може да е ? Дали има изгоряла подгревна свещ или акумулатора е заминал понеже тази година прави три години. Много моля за съвет и помощ. Колата е Шкода фелиция комби 1.9 дизел от 99 година. Благодаря предварително.
На Фашицията може лесно да ги тестваш - разкачваш кабелите и с мултицет мериш съпротивлението .. може и с пробна лампа .
Привет! За проверка на подгревните свещи е желателно да се свалят и така да се пробват за да се види в коя част нагряват. Това го споделям от личен опит. При проверка с уред всичко е наред. Даже с амперклещи за постоянен ток показанието беше като за четири работещи свещи. При проверка "на живо", някои свещи не се зачервяват а други зе зачервяват в задния край. Работещи по този начин не са ефективни за нормална работа.
Имаше и вариант релето да се лъже от датчика за температура - изключва се датчика и ако подгрее и запали значи свещите работят , а ако пак запали трудно значи има загоряла свещ.
Здравейте извинявам се за късния отговор. Бях отчаян какъв е проблема и мисля,че намерих решение. Купих една добавка на Бардал за дизел която е много компонента и от както я сипах нямам проблеми с паленето.
Добавката не е решение на проблема. Намери си проблема , както ти е описал Гената, за да не мръзнеш на аварийки зимата.
Здр-те за да не пускам нова тема, а и съм нов искам да попитам, не свети догрева на колата мисля че е релето но къде седи то под волана или жабката колата е фелиция 1.9
