Здравейте ! Преди година закупих Шкода Супърб 2007г 2.0, 140 к.с BSS мотор. От извършеният преглед имаше тресене на мотора и шум в купето особено при 2500 оборота ! Ходих в сервиз и ми казаха, че тресенето е от съединителя ! Направих обслужване... и смених, съединител, нови тампони за двигателя FEBI, тампон на скоростната кутия....никакъв ефект ! Отново смених тампоните на двигателя с втора употреба, отново нищо ! Ходих в сервиз на Шкода в Плевен, казаха ми, че е от предният тампон на двигателя, кото и него смених и отново си остана това тресене и шум в купето ! Прегледаха ми ауспуховата система всичко беше наред, мека връзка и така на татък !Изчетох форуми, питах хиляди майстори и проблема си остана !?? Моля ако някой се е сблъскал с подобен проблем нека да сигнализира за помощ и съвет !
Не знам дали нещо изпада в кофти резонанс при тези обороти, защото си сменил доста неща, а проблема стои. Може някой сензор/датчик да се шашка при тези обороти и да прави проблем. След 2500 как е? Като цяло, сериозен сервиз ти трябва, за да поставят точната диагноза. За съжаление не мога да споделя за такъв при теб - просто не съм запознат. Ако беше в София - Трансексперт или някой от другите сервизи за които има добри отзиви тук, биха свършили работа.
Вибрациите и шума има ли ги при форсиране на място или са само в движение?
Ако са само в движение има ли значение на коя предавка е? Има ли 4х4?
Преди 5 часа, winrg написа:
Да ! Вибрациите и шума ги има при форсиране на място, особенно при 2500 обороти !
Хмм, интересно. Да не би да са сменяли ангренажен комплект и да не са зацепили валовете правилно?
Дюзите в норма ли са?
Благодаря, за вниманието ! Да, провеил съм и дюзите в норма са . За ангренажният ремък предполагам, че майстора правилно го е монтирал, но ще провря....
