Имам Фабия 1.2 турбо FSI DSG от 2016 година. На 15000км.
Колата преди 1 месец след интензивен трафик почна да издава следния звук при потегляне от място. https://drive.google.com/open?id=1sYUk-n0HPv-1B38yRPLmG-KZKmF_yTLC
Не го издава всеки път, не съм сигурен кога точно почва да го прави, но по-скоро е на загрял двигател. Без и със климатик го прави когато почне да го прави.
Колата е в гаранция но по закона на мърфи, когато съм в официалния сервиз спира да го прави, тестваха го там 2 дена и не са успели да го чуят. Разбира се след като го взех, още следващия ден го повтори.
На таблото няма никакви грешки. Сервиза каза не може да е от скоростната кутия, въпреки че звука се появява точно като натисна газта и преди да смени скоростите. Прави го много малко и от 2 ра към 3та.
Според моето скромно мнение е или от скоростната или от нещо което се задейства като дам леко газ, турбо, ... същото време звучи като стържене и може да е някои въртящ се чаркюляк. Надявам се да ми дадете акъл, за да мога да го докажа някак си пред сервиза.
не съм качил тук файла понеже не виждам да е позволено да се качи мп3 формат
Прати ми линк към клипчето и ще го кача , защото и този нещо не е в ред.
Инак на моита като се застои се появяват шумове в предните амортисьори , но при преминаване на по-остри гърбици.
Странно не може да се качи мп3 но го конвертирах на мп4 и стана, само звук е, не е клип. Звука се появява при даден газ и превключване на скорости, не е свързано от терена или ходовата част.
Благодаря
Мисля намерих същия проблем в нета, същия звук е за съжаление https://forums.whirlpool.net.au/archive/2774994
Изглежда трябва да се смени съединителния пакет на ДСЖ то. Не знаех че може да се ремонтират тези кутии без да се смени цялата.
Някой друг да му се е налагало да смени съединители на DSG 7 или да си има работа със шкода сервис? Не знам как да го репродуцирам всеки път за съжаление за да им докажа проблема.
