От седмица моторчето на парното работи само на най-силната степен. Къде е проблема? Felicia 1,6
Редактирано от ivan68
Тръгни по кабелите и някъде по корпуса на парното ще намериш платка с две съпротивления . Първо проверяваш дали идва ток до съответната жица за първа и втора степен (по някога ключа дава ядове) и ако имаш 12 В на жициците , сменяш платката със съпротивленията .. ако няма напрежение на жиците , сменяш ключа за парно.
