Superb 3 и паркиране в гараж
ndandanov
Здравейте, Колеги,
Днеска възникна интересен въпрос относно оптималните (минималните) размери на подходящ за Superb 3 гараж.
Дали със своите габарити той би могъл да се паркира в гараж с размери 5,30м/2,52м (дължина/широчина)?
Ако да, доколко би било изживяването, имайки предвид вложените асистенти за паркиране?
Вероятно скоро няма да ми се отдаде възможност да го изпитам на практика, но автомобилът ми харесва и разглеждам наличните възможности за гаражи. :)
В този ред на мисли ще ми е интересно доколко ще има разлика в ежедневното шофиране и паркиране в града спрямо по-компактната Октавия 1:
1999_skoda_octavia-gif.5633
Благодаря Ви предварително! :)
Ще ти е тегаво да излизаш от колата! Иначе да се паркира, особено с камера и пищялка - не би трябвало да има никакъв проблем. Ако ще имам такъв гараж и такава кола - поръчвам я с асистента за самопаркиране. Не, за да се паркира сама, а за да ползвам датчиците на калниците от дясно, за да я приближа максимално до стената. Не знам, камери отстрани дали има вече (в/под огледалата). Ако има - и тях бих сложил. Т’ва е за улеснение разбира се. И без тях бих я наврял колата без проблем, но щом има помощници - защо да не ги ползвам :)
Паркирам в гараж 5м./2.60м. Изключвам парктроника още преди влизане, защото всичко пищи. /мисля, че при дистанция от 30-40см. се задейства постоянно/.
В случая остава дистанция по 7см. от предната стена и вратата на гаража. Това на око няма как да го преценя. Решил съм си проблема много лесно. Поставил съм една тротоарна плочка и като опре предното колело на нея - до там съм.
Колата е не много плътно в дясно и пак имам място да си отворя вратата.
п.п. Камерата сигурно дава някаква по-голяма прецизност и възможности, но дори и да я имах, пак бих поставил някакъв ограничител. Някак си по-сигурен се чувствам. Ше вземе да ме излъже нещо....:) Все пак се касае за 7см. А и така не се взирам в някакъв дисплей. Безгрижно си чакам да опре.
При посочените габарити на гаража следва да няма нищо по стените, освен някоя стара гума за всеки случай. Удачно е да се постави нещо меко там, където ще се отваря шофьорската врата.
Аз в момента паркирам Волга М21 в малко по-голям от твоя гараж. Отзад обаче имам голяма мивка, както и разни други неща и в резултат мястото не е повече.  Волгата е голяма колкото Сюпърба, само че няма странични огледала, както и асистенти. Решението е познаване габаритите на колата, както и едно ниско, широко и дълго дървено трупче, където опира задното колело. Винаги паркирам на заден ход - много по-лесно ми е изкарването след това предвид маневрите.
До момента не съм имал проблеми нито с Волгата, нито с малко по-тясната, но пак толкова дълга Варшава 223.
Когато вкарвам нормалната нова кола, не се водя от парктроника. Така или иначе пищи отчаяно. Камерата отзад е супер удобна - особено при заход назад - може да ти спести няколко маневри напред - назад. В гаража пак си опирам в трупчето и толкова - габаритите са ми съвсем малко по-малки от на Октавия. С две ръце съм за асистентите - улесняват живота с много.
Всичко зависи и от подхода към гаража - ако отпред е широко и празно, паркирането е елементарно. Когато обаче имаш бетонена стеничка насреща, трябва да завиеш на 90 градуса и караш голяма кола без серво и огледала, става интересно.
При така зададени параметри, проблем няма да имаш. Единствената "драма" ще е с влизане и излизане от колата. И то няма да е кой знае каква драма, просто няма да е най-комфортния вариант.
Иначе проблема с паркирането реално можеш да го решиш и без никакъв паркинг асистент, с правилното монтиране на едно такова нещо - https://bazar.bg/obiava-25693629/gumen-stoper-ogranichitel . То ще те ограничи да прекалиш със задната.
Проблема с това, да не удряш вратата в стената се решава с това - https://www.iparking.bg/bg-catalog-details-10.html
Двете общо - под 100 лв. :)
Много Ви благодаря за полезните мнения и отзиви, Колеги!
Понеже гаражът е подземен видях, че в него има канализационни тръби за дъждовна вода. Предполагам, че те могат да се изведат от гаража и заустят към външна инсталация, но и това ще стане ясно ?
При всички положения паркирането на заден ход би било по-удачно в конкретния случай. От Вашия опит съдя, че камерата е много полезна, а досега бях с впечатлението, че от парктроника има по-голяма полза. Може би това е така за преценяване на точното разстояние при по-тясно паркиране. Със сигурност датчици (дали прецизни ултразвукови или камери) на калниците или стъклото ще са от полза. Ако не се лъжа съм виждал отстрани на предната броня и на височината на колесната ос да има камера на някакъв автомобил BMW, може би е бил по-нов X3 или X5.
Преди време на Октавията инсталирах обикновен китайски парктроник на задната броня (впрочем тази тема бе от голяма полза: https://www.briskoda.net/forums/topic/328803-retrofit-rear-parking-sensors/) и е доста удобно, но е неприятно, че точността е до 40cm и под това разстояние издава звуков сигнал непрекъснато и отчита разстояние 0cm. Разбира се, при по-къси паркоместа това не е много полезно, понеже има още малко място за маневриране, което понякога е необходимо да се ползва.
По спомен на по-новите модели Октавия и Супърб, точността на парктроника е подобна и под 30-40cm не е много полезен :)
Тъй като широчината на гаража ще е по-сериозното ограничение, преди време бях попаднал на интересно клипче:
Предполагам, че в случая няма да се наложат подобни драстични мерки, понеже ми е трудно да си представя шофьорът как излиза.
За такива случаи, следното е по-подходящ вариант, но не всеки може да си позволи такова "удобство", когато колата му не се паркира сама ?
В тази връзка,  някой използвал ли е вече автономното паркиране на Superb в реални условия и доколко автономно е то? Предполагам, че не е без участието на водача, както е при Ауди:
Преди години ползвах един железен контейнер  за гараж , докато беше  трабанта , беше добре, след него колите  бяха по- големи , а вътре  е едва 240 см.
От фелицията и сеата излизах като бастун.
А  в него  е тъмно и затова долу на пода бях заковал една гредичка 10 Х 10 см така ,че гумите  като опрат на нея , имаше място само колкото огледалото да не закача  в стената .
Със заоблен ръб , да  не наранява гумите и шлайфана , за по- малко съпротивление , ако гумата опре  в нея.
Така тя водеше задницата и  не съм опирал в стена.
Назад карах , докато задна част се удряше  в едно шише  от масло, вързано с канап към тавана .
Това ми бяха моите помощници.
Сега  под навеса ,където паркирам колата , само шише е вързано  за указване до къде  да карам назад, а за посоката  се ориентирам по фуга между плочки.
На 5.11.2019 г. at 14:50, m_g написа:
 Всичко зависи и от подхода към гаража - ако отпред е широко и празно, паркирането е елементарно. Когато обаче имаш бетонена стеничка насреща, трябва да завиеш на 90 градуса и караш голяма кола...
Това е също толкова важно, колкото и размерите на самия гараж. Аз съм с О2, а гаражът ми е 5,95/3,00 м. и не остава много място, но все пак е достатъчно да направя обиколка около колата и по-важното - да вляза или изляза от колата, при положение, че е паркирана в средата. Все пак, не е много лесно и то при положение, че съм 180 см и 67 кг. Да паркираш кола с размерите на Супърб 3 в кутийка 5/2,5 м винаги ще е силно изживяване! Ако паркираш максимално вдясно, пак ще остане много малко пространство за отваряне на левите врати... Дори да си елегантен и в добра физическа форма, най-удобно ще е да използваш багажника... Според мен, не става!
Като паркираш 10 пъти няма да ти трябват асистенти :)
Иначе за определяне разтоянието до стената - най-готиният home-made вариант, който съм виждат е - тенис топка или малка гумена топка закачена с корда/въженце за тавана на гаража на такова място, че когато се докосне до задния прозорец на колата, да се знае, че има определено разтояние до стената отзад :)
