Здравейте, колеги!
Възникна ми един проблем на Шкодичката и ако може да споделите опит ще Ви бъда благодарен!
Проблемът е че се счупи предния ляв носач. Счупването е в задната част, там където остта на носача влиза в тампона. Остта е като отрязана с нож от носача.
Ясно е, че ще се замени с нов, но се замислих това дали е често срещана авария за този модел. Другото ми питане е дали да търся проблем по окачването като цяло, който да е довел до някакви нетипични натоварвания и напрежения за да се счупи по този начин. Когато купих колата преди около година, този тампон беше износен и пролетта го подмених. Има ли вероятност като не съм открили причина за износването, след като съм подменил тампона това да е довело до  натоварване на окачването.
В общи линии това е което ме тревожи. Да не стане така, че да сложа нов носач и той да сдаде багажа в кратки срокове.
Накрая да пожелая безаварийни километри!
Да не кажа голяма дума , но това е първия случай , за който чувам .. намери оригинален от същата серия , слагай и карай .
Тампоните и респективно носачите са два модела - до и след '93 та и разликата е в диаметъра на тази шийка .. даже ако колата е след '93 и ти се занимава , може да подмениш тампоните и носачите с такива преди '93 (мисля , че шийката при тях е по-дебела).
Успех!
Носачът ще го купя от някакъв магазин за авточасти за шкода в София. Щом като са два модела, за по-сигурно ще смъкна счупената част и ще замеря диаметъра. Ще кача снимки като разглобя колата. На мен тази авария също ми изглежда много рядка.  Пътищата, че са мор за окачването е ясно, но това ми се случи на хубава настилка и с 30 км./ч. Явно му е дошло времето.
Ако намериш втора ръка е по-добре .. масовите са китайски .. като нищо този може да е сменян с такъв ;)
Най-лесно ще познаеш какъв е , като видиш задния тампон - стария модел е изцяло гумен захванат с метална скоба , новия модел е с излята гума върху металната скоба.
Като сменях тези тампони те бяха отделно от скобата. Тук в една морга има един Фаворит от който вземах разни неща. Сигурно ще търся втора употреба от там, стига шарнирния болт да е здрав.
Благодаря за съветите и идеите за ремонта!
Шарнира е консуматив , гледай другото да е ОК.
Привет!
Да пиша за развитието на проблема.
Установих износване на предната  гумена втулка на носача и изместване към предната част на автомобила. Това, според мен може да е довело до различно натоварване на окачването и скъсването на остта. Отделно остта е била спукана или тръгнала да се къса отдавна, защото беше ръждясала в мястото на скъсването. За сега ще заваря остта за да мога да си прибера колата до вкъщи и там да се занимавам с ремонта. Направих снимки, които ще кача при първа възможност. Интересното в случая е, че колата в рамките на два месеца назад беше два пъти в сервиз  и майсторите работиха точно около този възел . Защо не са го видели при положение, че исках да огледат всичко по окачването. Преди две седмици минавах ГТП и техника щателно огледа окачването, даже ме извика в канала да ми покаже нещо - тръгнал да се разбива кормилен накрайник.  Стана дума за тампоните и каза, че всичко е наред.
Та такива неща. Каквото мога ще си правя сам, както е било до сега ?
Редактирано от rado_ev
Трудно  е да се прецени как са втулките, когато  са под напрежение  от пружините.
Това  от собствен опит го разбрах само преди няколко месеца от колата , която имам сега.
Да ритах гумите, да дърпах , не се усеща, но като разкачих и на двата предни носача гуменометалните втулки се бяха развулканизирали и клопаха. Купих нови носачи  с втулки и шарнирен болт и ги монтирах. Поотделно на части е много по- скъпо.
Сега няма носене на ляво или дясно и клопане.
Моят съвет  е да си вземеш нов, готов , дори комплект да вземеш, поне ще  знаеш , че е ново.
Не вярвам да са повече от 45-50 лв нови комплект на бройка.
Малко нагледен материал. Изместването на носача е видимо и  ясно, че има проблем дори за човек с малък монтьорски опит. Монтьор  на когото това е ежедневие, веднага ще забележи неестественото положение на носача. ? Смяната на носача ще бъде с нов. Комплект с втулките и болта за сега съм го намерил за 49 лв. Диаметъра на остта е Ф18 мм.
