Здр нов съм във форума, имам проблем с шкодата фелиция 1.9комби не свети подгрева на свещите, четох във форума , че може да е реле но, ако може да ми кажете къде седи и какъв му е номера и евентуално от къде да закупя ново за София става въпрос . Мерси предварително !
Най-лесния тест - изключваш датчика за температура , запали ли не е от релето .. ако пак не запали , тогава сменяш релето .. някъде в коша по роговете мисля е закачено (проследи кабела от свещите)
 До сега гледах колата и видях че бушона е заминал 60А ще го сменя утре и ще пробвам както каза колега, мерси
60 А да изгори , трябяа да е сериозен товар или късо .. провери преди да сложиш новия бушон .
Днес гледах всичко и не виждам проблем, единствено за което се сещам е че сложих по голям акумулатор и се чудя дали е възможно от него да е изгорял бушона, сложих 75ампера
След смяна на бушона веднага гори новия, а не виждам някъде да има скъсан кабел...
Редактирано от Amitival365
Привет!
Има вероятност някоя свещ да е повредена.
Откачи кабелите от свещите, изолирай ги добре и тогава дай на контакт все едно, че палиш. Ако не ти изгори предпазителя, инсталацията до свещите ти е здрава.
Ако е така, трябва да демонтилаш всички свещи и да ги пробваш дали са здрави.
За такава проверка се сещам като начало.
Успех в отстраняването на проблема! ?
Не са свещите колата пали от раз, с кабел взимам от + на акумулатора и директно на първата свещ, подгрявам 10 секунди и пали
Това намерих като схема за подгревните свещи.  Трябва да огледаш тогава оперативната верига, тази която управлява бобината на релето. Тя ще бъде с по-тънки кабели. Моше да има нагорели кабелни обувки и кабели, а може и самото реле да окъсява. На схемата релето за подгрев е с №14 а свещите са с №15 в дясната част на схемата.
Това са елементите в схемата
Обозначение компонентов
1 — Батарея 2 — Стартер 3 — Фильтр подавления шумов 4 — Генератор 5 — Выключатель зажигания 6 — Монтажный блок реле/предохранителей 7 — Датчик-выключатель вентилятора системы охлаждения 8 — Электромотор вентилятора системы охлаждения 9 — Предохранители вентилятора системы охлаждения (дизельные модели) 10 — Последовательный резистор вентилятора системы охлаждения 11 — Реле вентилятора системы охлаждения второй стадии 12 — Блок датчика-выключателя вентилятора системы охлаждения 13 — Предохранитель свечей накаливания 14 — реле свечей накаливания 15 — Свечи накаливания Шкода Фелиция 16 — Клапан-прерыватель полной нагрузки 17 — Начало подачи топлива клапаном впрыска 18 — CTS 19 — Сигнальный потенциометр нагрузки 20 — Диагностический разъем 21 — Блок управления устройства прекращения подачи топлива 22 — Запорный клапан прекращения подачи топлива 23 — Клапан EGR 24 — Клапан стабилизации оборотов холостого хода 25 — Предохранитель блока управления дизельного двигателя 26 — Блок управления дизельного двигателя Обозначения цвета изоляции электропроводки
Обозначения цвета изоляции электропроводки авто
Ws — Белый Sw — Черный Ro — Красный Br — Коричневый Gn — Зеленый Vi — Фиолетовый Bl — Синий Gr — Серый Li — Лиловый Ge — Желтый Or — Оранжевый
Мерси колега, ще я покажа на някой който е повече в час с тия токове, защото аз съм доста далеч от тях и не са ми ясни нещата
За да гори този предпазител има късо в силовата верига - или свещ или кабел има дал на късо.
Кабела е само един и се дели на четирите свещи .. разкачи ги и премери по отделно свещите и после кабелите.
Нормално свещите дават 1-1.5 Ома (по спомен)
Колеги проблема беше както каза, имаше изгоряла свещ след смяната всичко е точно
