Неработещ вентилатор Rapid Spaceback
Eirol
Надявам се, че има някой достатъчно опитен да ми даде инфо за съответният проблем:
Вентилаторът спря да работи тотално. Нямам идея какво е. Прегледах бушоните уж. Може и да съм пропуснал нещо.
Автомобилът е 2014г. 155 000км 1.6.
Да прегледаш бушони уж , то не значи ,че си видял какво трябва. Поне смени бушонът , който  е за вентилатора.
Ако разбираш от електротехника, то би трябвало да имаш уред, мултицет, с него провери дали на клемите  на самия вентилатор идва ток. Ако има, то остава да провериш състоянието  на четките на електромотора.
Ако и тук  е нормално, провери кабели и превключватели ,ако  е вентилаторът  за парното, ако е за охлаждането на охладителната течност, провери датчика  за температура.
Вероятно няма да напиша всичко , но това  са част от основните  повреди  в този случай при колите.
Пиша ти го информативно, защото не съм карал такава кола ,като твоята и не зная кое къде да търсиш
Светлини има ли? Може да е от клема на контактният ключ, преди време имах подобен проблем, отстраниха го гаранционно.
