Леко отклонение в температура Octavia 3
AlexGG
Здравейте уважаеми колеги , като новодошъл да благодаря за приема и да попитам за мнение за следния казус :
Притежател съм от месец на Шкодилак Октавия 3 , 2014г. , 1.6дизел/110 коня . Закупена е извън България и съм я карал общо около 4000 км .
Последните 2 карания за общо 450 км по магистрала на темпомат на 130-140 км имах 4 пъти случаи ( винаги при изкачване ) в който стрелката на температурата се преместваше малко след 90 градуса ( милиметър-2 ) по средата до следващото деление и в рамките на 3-4 секудни  бързо се връща обратно на 90 точно вертикално , без да отпускам газта или да променям скоростта .  Градско няма проблем , освен много по-бавното загравяне сравнение със старата кола ( Пасат 5.5 1.9 ТДИ 131 ).
Закупих я от представителство и според тях и тамошен втори сервиз подлежи на обслужване след  9000 км , сменил съм масло и всички филтри , проверил съм антифриза .  Поради други много важни неща в личен план ми се налага да отложа обслужването с около 2 месеца или с около 3-4 хил км.
Като всеки който си е дал 5 годишните спестявания и трепери на новата кола , искам да попитам дали някой не е минал през подобен случай , и ако ви се занимава да дадете мнение/съвет ,  дали да ме хваща паниката и да я вкарам веднага в сервиз или мога да я изчака планираното . При консултация с първите двама майстори с които имам някакви приятелски отношения вдигнаха рамена и казаха : " нещо ти се е*§*а термостата , карай спокойно " ... ама нещо не съм напълно спокоен ....
Благодаря предварително и дано да не съм предизвикал смях или подигравки.
Поздрави и Весели празници
Здравей, Колега
На колко километра е колата? Може да е термостат, но може да се окаже водна помпа. На диагностика ще си покаже.
До колкото знам има термостати които отварят на по-висока температура , не знам какъв се вгражда в конкретния модел , но си струва да се проучи преди да се вкарате във филми по смяна на датчици, помпи и други елементи на охладителната система .
Успех !
Колата в момента е на 202 хил. Където я купих ми казаха че трябва да се обслужи на 210 , даже редовно ги правили и на 220 . Ръчках я из града със VAG-a   половин ден (две батерии на лаптопа около 2 часа ) без да покаже или запише грешка, там показваше 89-92 градуса , като според Интернет на 92 бил термостата на този двигател , освен да е грешка на уредите ( имаше такава тема в чужд форум за пасат 7, който дори и след смяна на термостат и водна помпа си мърдал така над 90 малко  )
Преди 3 часа, Impress_me написа:
Здравей, Колега
Здравейте. При мен днес се случи следното- стрелката на температурата мина 110 градуса почти 115, след това се върна на 100 като видимо се виждаше как се движи между градусите след това закова на 90 и не мръдна. Това в рамките на 20-25 км. Досега не е надвишавала 90 градуса- преди 10на дена ми направи впечатление че вдигна до 90 градуса за много кратко време(за близо 5 мин) след като я запалих сутринта при -10 градуса.
Най-вероятно "запекла" водна помпа. Тя има нещо като "кожух", който ограничава дебита и за по-бързо загряване. За съжаление не е много надежден и понякога блокира. След подобен проблем (при мен стрелката не мръдна, но старт-стопа се изключи поради невъзможност да поддържа работна температура) и диагностика в ЕТ я смениха по гаранция.
Отидох в понеделник в ЕТ Стара Загора обясних проблема с температурата, реагираха веднага. Смениха водната помпа,старата била блокирала.
Аз имах подобен проблем преди около година, вдигна градуси, но с парното на макс се оправи, после на прибиране към града, в който живея след около 2 часа пак същото. Взех да чета и, логично, което прочетох е че този пръстен който е около перките на водната помпа и просто, когато загрее той забавя да се отдръпне и съответно колата продължава да работи без охлаждане. Понеже колата ми тогава беше в Холандия и взех да ходя по сервизи наляво надясно, като тогава колата загряваше нормално и си държеше 90 градуса. На диагностика не показа никакви грешки, термостата си отваряше нормално и реших да продължа да я карам. От тогава не се е случвало, като съм имал и пътувания Холандия-България през лятото отделно на това в България.
Проблема изобщо не е задължително да е постоянен. Доста хора споделят, че им го е правило само веднъж, но са стигали до червената лампа за прегряване и гасене на двигателя, преди всичко да се оправи. Та, както пише JORDITO, сменяй я докато е време. Особено, ако е в гаранция!
Не, колата не е гаранционна вече. Ориентировъчно колко струва да се смени водната помпа в ЕТ? И друго, чудя се дали само нея да сменя, или и ролки и ремъци понеже колата е 2014г., но пък все пак е на под 80к км.?
Благодаря предварително!
Преди 6 часа, Петър12 написа:
Попадаш в програмата 4+. На твое място бих сменил всичко по ангренажа, така или иначе ще се разглобява всичко заради помпата. Попитай и дали имаш опция да върнеш старата помпа за рециклиране, за да ти продадат нова с отстъпка.
  • 8 месеци по-късно...
И аз дойдох на това положение - блокирала водна помпа с ограничителя върху работното колело. Гениално техническо решение, водата до 115 градуса, но с парното се прибрах последните 3км. Завираше за секунда.
Шкода имат отворен TPI 2039483/7 май е за Октавия, детаил правен от желязо в помпата и гумен салник който запича. Новите версии били с керамични части (незнам точно къде) и уж подобрени. Гледам по авточастите има и помпи на реномирани производители без тази "екстра" но Шкода пак набутват техните помпи.
При мен на 7 години и малко над 100к км избучи, не ми поеха нищо от разходите (в чужбина), би следвало да си поделим разходите въпреки че сме извън гаранция.
На 11.02.2021 г. at 7:11, joro_kem написа:
Сигурен ли си, че се разглобява всичко? Защото смяната на моята, по гаранция, отне по-малко от 3 часа и половина с теста, което не ми се връзва с пълно разглобяване.
На 19.10.2021 г. at 5:01, joro_kem написа:
Под всичко съм имал предвид ангренажния тракт. Не знам на О3 колко време отнема.
Съгласно ракладката на часовете на Шкода смяна на водна помпа е 5 часа работа и още половин ча ако се сменяват ролките.
Колко човекочаса ще отнеме една операция не отговаря (винаги) 1 към 1 с реалното време за работа. Пример - ако една операция се извършва от двама човека за един час се фактурират два човекочаса. Освен това нормата винаги е завишена. До колко това е правилно е въпрос на друг разговор.
Но това е "малко" извън фокуса на тази тема.
