Здравейте група. Търсих по моя проблем и не намерих отговор. На VAG ми показва грешка Р1650. Майсторът не знае какво е и какво е решението. Изтриваме я и на следващото палене веднага пак се появява. По принцип колата ми придърпва на ниските обороти , но по тази тема колегите не са казали дали са решили проблема си и как.
В нета намерих това P1650 Превключвателят за регулиране на налягането е извън диапазона!
Някой запознат ли е какво значи това, как се ремонтира и възможно ли е от това да ми е проблема с придърпването. Мотора е 1.9 BXE
Ако може да ме отиентирате в Пковдив към някой, който ще "излекува" количката ми, ще съм много благодарен.
Ето тук, за Пловдив:
  • 4 години по-късно...
На 31.12.2019 г. at 18:40, Raychev написа:
Колега имам същия код за грешка.При теб какво беше?
