Блокирала клапа на парното
stevebradata
Здравейте ,
  Първо ЧНГ с пожелание  най-вече за здраве, късмет и безаварийно шофиране!
  Сега да споделя , в предишните студни дни установих, че паното като го пусна да духа в краката клапите не пропускат въздух към краката. Пуска към прозореца  и средата.
  Струва ми се ,че моторчето на клапата е занимало , но въпроса е къде се намира то  и какво и как  да разглобя за да видя дали е то и да го подменя .
 Колата е Октавия фейс ливт 1Z- 2011 комби 140kс.
  Предварително благодаря.
Редактирано от stevebradata
За съжаление лявата машинка за краката не може да бъде свалена лесно. На Октавия 2 се намира по-долу от на VW и точно пред нея има една дебела метална планка , която няма сваляне. За да се свали машинката трябва да се демонтира първо планката, демек цялото табло.
Успех !
На същтото място се намира и НЕ Е необходимо да се сваля таблото.Металната пластина е хваната с болт в долният край който като се отвие пластината се изкривява и моторчето излиза.
