Привет
Току, що сглобих главата и запалих колата. Самата тя не имала почти никакво изкривяване 0.10, ако съм разбрал правилно. Смених и антифриза, тъй като имаше бая боклуци, а и имах 2 литра концентрат в наличност. Работи добре и мъркучите за сега не са корави, но утре ще я пробвам на по-дълго.
Имам въпрос при положение, че не ми е омесвала масло или антифриз има ли нужда да сменям маслото? Самото то е Равенол 5W40 VSI с MANN филтър на 3000 км и 5месеца.
Редактирано от turist
Привет
Вече навъртях около 50км градско и извънградско и всичко е ОК. Радвам се на нормални твърди мъркучи  липса на резки намалявания на антифриза, изпускане на клапата на капачката и изпускане на налягане след като престои едно денонощие.
Новото масло пристига утре сутринта пак същото в 4литрова туба, тъй като имах един литър от него от предишни смени.
Здравейте
След изминати около 4000км след ремонта и смяна на маслото се оказа, че нямам никаква загуба на масло и антифриз .Преди ремонта на всеки няколко хиляди падаше нивото на маслото, чак до минимума при 12хил. км.  Мъркучите са нормално твърди на охлаждането, няма омасляване в казанчето,  изчезна и тече от масло около  ЕГР клапана или казано картерните газове намаляха.
