Здравейте, преди 6к. км правих рейка и помпа сега се скапа кутията.
Фабия 2006г. SDI преди два дена чух леко почукване при изкачване на лек байр което беше почукване 2-3 пъти леко наподобяващо на звука при проблем с каре.Веднага я вкарах в сервиз там казаха  ,,че окачването си е ОК и си я взех/събота е/.Днес понеделник дали съм я карал 20-30 км. на два три пъти  се чу това потракване и се качих на околовръсното / в София се случват нещата/ и набирам до към 50-60 км и като взе  да тресе цялата предница ама жестоко.Пътна помощ..........и в сервиза с лост пробваха пак цялото окачване и в един момент пипнаха вътрешното каре играе след това и другото вътрешно и то играе- буташ едното то и другото се мести.Свалиха кутията обаче там където ги карали на техен човек се дърпал и с две думи неще да даде гаранция никаква.
И сега дилемата втора употреба или някъде да се ремонтира ама сервиза в които е колата нямали друг  човек за скорости.
Препоръчайте в София къде мога да я ремонтирам евентуално и някой ако е играл мача да ме ориентира какво му е излязло като кинти и доволен ли е.
Тези дето свалиха кутията казвач ,че е за смяна на всички лагери - информативно.
почти всеки уважаващ се майстор ги ремонтира, но цената е висока щом не ти дава гаранция не се навивай втора употреба е до късмет иначе по-евтино,но сигурно се намира трудно
Пробвай “Автокомплекс РС”. Има тема тук и мисля, че някой беше правил скорости. Не съм сигурен, но може да погледнеш. Успех!
Не знам при Фабия дали е същото , но Поло имат проблем с касетата на диференциала .. при всички случаи ще ти трябвя друга кутия (ако е това) .. може и лагерите да е строшила (това е по-малката беля)
Тези дето свалиха кутията казаха че е само за смяна на лагери ама дали може да се каже без да е отворена самата кутия.Проблеми със превключване на скорости съм нямал.
Не може без да се разглоби .. механизма на скоростите няма нищо общо .. демек това , което се е случило няма симптоми .. ако са лагери (като се замисля) трябва да е имало поне виене .. дано не съм прав.
Преди 1 час, zloQQ написа:
“Автокомплекс РС”
И аз ти препоръчвам тук да отидеш.
Кутии се продават доста ама не са от Фабия  а се намират от поло 96г. има една по конкретно и от голф 00г.
Майсторите ми казаха ,че щом са от sdi няма проблем ,обаче като звънях и търсих някой търговци ми казаха ,че имали все пак разлики.
Някой ако е наясно да каже за какво става въпрос.
Има разлики (най-малко в захвата) .. ако намериш кой да разхлупи и слагаш диференциала (ако е от тези с нитовете и се е разпаднал) , намушваш другия (на Голф 4 мисля е с болтове) и си караш , но първо трябва да я разхлупиш и да видиш какво точно се е счупило.
Ако се стигне до вариант да се взима друга какво трябва да се гледа и може ли въобще да се разбере доколко е читава.
Днес я оставих моята кутия за смяна на лагери на диференциала ,казаха ми че всичко друго е точно и фактура ще дадат и гаранция казаха че има..........
Ще драсна тези дни като я накачулят колицата какво се случва.
Масло имаше ли?
И тези дето сваляха кутията и тези дето я ремонтираха казаха че масло е имало и поизтекло и на двете места.
Става 2-3 дни вече колата е в движение навъртях към 70-80км.градско.За сега са наред нещата ,скоростите си влизат все пак с ново масалце са (те и преди си влизаха без грешка).Сложих нов съединител ,рециклират полуоските,смених някакъв тампон на мотора отдолу-майстора му казва кокал и те така доста се разкеших ама да видим.
Когато вземах колата от сервиза ми направи впечатление, че по борд.комп ми даде че имам гориво за 150км а стрелката на нивомери бе малко под средата.
Ходих заредих до горе 28л.  събра и компа на пълен резервоар  ми даде че имам гориво за 540км(винаги го пълня до горе и друг път ми дава за 830-840км)и  сега шах с пешката.Това което ми роди главата да разскача акумулатора за 30ина мин.закачих и от 540 преди сега ми показва че имам гориво за 410км.Иначе другите данни ми се струва ,че са коректни.Лампи по таблото не светят явно има някакъв пиниз дайте жокер.Ако се закачи на Вагком нещо ще може ли да се види или направи от там.
Компютъра изчислява на базата на последните часове/километри , та изкарай я на Околовръстното , направи един тигел и ще направи нови изчисления ;)
Това с тигела е най-лесно ,ще се пробва.Даже сега ме сърбят крачетата ама ще изчака до утре ,че жулнах едно голямо.
И на околовръстното я качих вече 2,3 пъти и понавървях км. Показанията за оставащ пробег с наличното гориво настина се покоригираха.
Все още се ослушвам за хлоп-троп да се надявам ,че няма скоро да го чувам.
Огромни благодарности към колегите който помогнаха с инфо и на всички безаварийно ...
Безаварийно колега! Кутийте с нитове на диференциала са на голф 4 и само на 1.4 и 1.6 мотори. А ако не е тайна на колко хиляди км е фабията или не е ясно със сигурност колко са?
На 305х. е колата.Тези дето ремонтираха кутията казаха,че е отваряна някога и са подменяни части.
