Здравейте колеги ! Предните габарити на Октавия 2 фл. VRS не светят и по никакъв начин не мога да ги активирам,мислех,че са изгорели крушките,подмених ги с нови и не става нищо .По таблото няма никакви грешки или други проблеми .Някой ще даде ли акъл ?    Благодаря предварително !
На vRS модификацията, DRL го играят и габарити. Скоро имаше тема тук на колега, където се разискваше точно т’ва. Тоест, когато включиш габаритите само, ледовете светят, но димирани. Изключиш ли ги (габаритите) - минават в режим DRL. Ако ти се търси - темата е тук някъде. Да има 2-3 месеца от както писахме там, така че няма да е проблем да се открие.
Иначе - с допълнително окабеляване - ставало (по материали от briskoda).
DRL не знам какво,извини ме :) ,но като включа къси или само габарити наистина са димирани ледовете ,но когато не си с ключ в контакта в тъмна улица реално от пред нямаш осветление ,а само задни габарити....
Пробвай да включиш мигача от към улицата и виж дали не свети и предния габарит.
преди 28 минути, The Best Forman написа:
Нито от към улицата ,нито от към тротоара свети нещо от пред....
DRL = Day Running Light или иначе казано - “дневни светлини”. Без ключ в патрона, реално нямаш предни габарити в случая. Всъщност, на моята се оказа, когато писа колегата по тази тема преди време, че бачкат. Но май на повечето наистина няма. Сигурно има някакво нормално обяснение или прекодиране (макар, тогава колегата да беше казал, че е изровил всичко и в английския форум си пише даже как да се окабели), но или не сме намерили точните инструкции или наистина има нещо куцо и недомислено.
Ето я темата, колега. Може да я прочетеш :)
LED DRL O2vRS FL
Благодаря ти.
