Здравейте колеги нов съм и не знам на правилното място ли пиша. Карам фелиция 1.9 дизел и като загрее няма палене все едно да палиж без свещи зимата.Студена е чахмак от четвърт . Може ли да е от това чудо
Преди 1 час, Stoi4ko 666 написа:
ако е с гнп Лукас вероятно проблемът е в него
Редактирано от skodafen
Преди 22 часа, Stoi4ko 666 написа:
Колега , имаш две опции : едната е пипкава финна настройка на аванса на помпата (зад ангренажното колело има три болта , които се разхлабват и помпата може да се върти леко) , аванса по спомен трябва да е 0 градуса.
Другата е да измериш стойностите на температурния датчик при студен мотор и да лъжеш електрониката с ключе и съпротивление , че мотора е студен.
Преди 14 часа, The Best Forman написа:
При проба с друго реле същия номер , но друга буква пали по-лесно , но държи обороти все едно е студена Някаква идея за реле втора употреба. Благодаря предварително!
Ако си сигурен , че ГНП и дюзи са в ред , размърдай помпата и мисля , че ще се оправи .
Често при смяна на ангренаж , въпреки щифтовете , мърда по малко и иска финна настройка.
