ЗДРАВЕЙТЕ ! ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ПАРК ТРОНИКА МИ ПРАВИ ПРОБЛЕМ . В НАЧАЛОТ КАТО ВКЛЮЧА ЗАДНА НА КОНЗОЛАТА СЕ ПОЯВЯВАШЕ ПАРКИРАНЕТО НО ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ ПОЧНА ДА ПРЕКЪСВА И ДА СЕ ГУБИ. В ПОСЛЕДСТВИЕ ИЗЧЕЗНА ИЗЦЯЛО НЯМА ЗВУКОВ СИГНАЛ НА КОНЗОЛАТА ВООБЩЕ НЕ ОТЧИТА НИЩО СТОИ СИ НА РАДИО ДОРИ НЕ ОТСЛАВА ЗВУКЪТ МУ .СТАВА ВЪПРО ЗА СУПЕРБ 2.0TDI 2010 Г МОЛЯ ЗА НЯКАКЪВ КОМЕНТАР БЛАГОДАРЯ
Диагностиката може да е от голяма полза! Някъде да я закачат и колата ще си каже, какво ѝ има. Успех!
ЛОШОТО Е ЧЕ ВЪВ ФОЛЦВАГЕН Я ЗАКАЧАТ И ОТЧИТА САМО ГРЕШКА В ЗАДЕН ДЕСЕН ГОВОРИТЕЛ И В ЧИСТАЧКИТЕ НА ФАРОВЕТЕ НИЩО ДРУГО
Редактирано от БИЛЯН ТЕНЕВ
Привет,
Пробвай следното. Отиваш на тихо място. Контакт и задна за да се включи парктроника. После преслушваш всеки от датчиците. Ако чуваш едно леко пукане, значи работи. Макар че ако имаше проблем с датчик, диагностиката щеше да го хване. Проблемите при парктроника са 4 възможни:
1. Датчик - най-често
2. Окабеляване - ако не се правени мизерии, малко вероятно
3. Управление - ако не са правени мизерии, малко вероятно
4. Камбанка - горе долу често
Аз също имам драма с парктроника, който понякога на студено не се включва. По всяка вероятност проблема ми е в камбанката, която до колкото разбрах, въобще не дава сигнал при диагностика ако е мецнала. И проблема се решава с нова. Оригинална е около 50-60 кинта. До тук добре. Злето е, че има бая разглабяне до нея (Супърб 1, при 2ката не знам как е).
п.с. - Ако по някаква причина се окаже, че имаш проблем с датчик и тръгнеш да го подменяш - смени всичките! Да, ще сложиш едни 150-200 лв. отгоре, но имай на предвид, че тръгват един след друг. Моите 4 думнаха в рамките на три месеца и половина един от друг. Чувам от други автомобилисти, че при тях се е случвало същото. И то не важи само за Шкода. Парктроник системите са си горе долу еднакви на всички марки от последните 25г. насам.
МЕРСИ
преди 30 минути, БИЛЯН ТЕНЕВ написа:
МЕРСИ
Във форума се пише  с малки букви, слвдващите постове ги пиши  с тях !
  • 2 години по-късно...
Здравейте. Имам проблем с моя Супърб l 2005г., който скоро измъкнах от един склад след 8г. престой. Като включа задна, дава прекъснати фалшиви сигнали все едно има отзад нещо. Сменихме всичките датчици на парктроника, работи, но ме дразни...Между другото каква е тази камбанка и може ли от там да прави мизерии?
Преди 2 часа, bagration написа:
Камбанката е самата пищялка, която надава вой при работа на парктроника. Самата камбанка е просто едно "говорителче". Нямам идея дали може да писка сама грешно, без да е получила сигнал за целта. Но се съмнявам.
Аз не разбрах какъв е проблема обаче. Преди смяната на датчиците и пискал фалшиво, че има препятствия. След смяната се е оправил или какво?
В интернет могат да се намерят схеми за местоположението й, но ако се търси Пасат 5 или 5.5. При Супърба би трябвало локацията да е идентична.
Бяха изгорели 3бр., като се включваше задна - сигнализираше, че не работи - тънкия продължителен звук. Реших да сменям всичките и от там започна. Давам на задна - работи, но тук там прави сигнал без причина. Иначе като доближа до предмет, си работи нормално. Колата преди не съм я карал аз и не знам какво е било.
Редактирано от bagration
