Обороти при палене
izi
Здравейте колеги! Имам следния проблем с моята Фабия 1.2   70кс. BZG код.Сутрин при студено първоначално палене понякога пали и държи 1100-1200 оборота за няколко минути и после оборотите падат на 800-850 .Но понякога когато я запаля пак сутрин студена оборотите си застават на 800-850 все едно е загряла а дефакто тя е студена.Това го прави и зимата и лятото независимо от външната температура.На диагностика не показва нищо никакви грешки. Някакви идеи моля.
Зависи. Понякога пали и държи 1200 об/мин. След 1-2 минути падат на 900. Зимата държи повече. Ако е топло пали на 900 об.
Но всеки път е различно. Тя си знае какво да прави :D
1.4 16v MPI
