Преди 17 часа, The Best Forman написа:
Малки са ми ръцете , за к'во са ми големи цици ;)
Абе май не са ти малки ръцете, хахаха. Пък и да са - к'во от т'ва? Ти ще ги мериш ли, ще ги сравняваш ли с нещо? И с малки ръце мое да се насладиш на големи цици. Виж, ако циците са малки или ги няма...тогава вече е проблем, независимо от размера на горните ти крайници :)
След лирическото отклонение (Велко е виновен) , ще споделя една идея , която мисля напролет да осъществя. Става въпрос за елементарно безключово палене на аналогов автомобил .. ако някой успее да я осъществи преди мен .. пия и бира ?
Схемата се базира на т.н. поляризирани релета , които могат задържат определено положение на практика до безкрай или докато не получат команда за смяна на положението на котвата. Със сигнала от централното заключване ще командвам релето , което ще подава сигнал на ключ , с който ще включвам на контакт , а с бутон Старт/Стоп ще осъществявам завъртането на стартера , а гасеното или от ключа , или при заключване на автомобила от централното заключване. Колата е с реле на консуматорите през контакт , така че веригите ще са максимално разтоварени :)
преди 40 минути, The Best Forman написа:
Ииииииииии, всичко това до първия път, в който оставиш автомобила на включена предавка :D
преди 2 минути, Боре написа:
Какво ще стане като е на предавка?
Ку не си разбрал - няма го паля автоматично , а безключово ;)
преди 44 минути, The Best Forman написа:
Ми, казвайте ги тия работи, бре ... :D :D :D
Няма да откриеш топлата вода, но пък, като гледам, си решил да измислиш най-сложният възможен начин да я свариш ?
През централното можеш да си вържеш реле, което да ти играе ролята на ключ маса, контактът го вадиш на ключе (от там и гасиш), а паленето на бутон без задържане - без централното го имахме реализирано на старият Ваген ?
Е, ако тръгнеш да си играеш можеш да сложиш и дистанционно палене, но трябва да го прекараш през скоростите (както Боре спомена) - при мотоциклетите го има, но там имаш тази защита фабрично и на скорост немож запали.
Тъй като чета изпълненито Ви на стария оранДжев дзвер , ми то същото , само дето моето мисля да е по-еУегантно и компактно ;)
Колкото до дистанционното палене - ако изпълня централното с алармена система , която имам , а не с модул (и той се търкаля из кашоните) може да се закачи на т.н. трънк (отваряне на багажника или друга функция) на алармата. Проблема е , че при съвременните има комп , който следи дали двигателя е запалил , а в случая ще трябва аз да слушам , кога да пусна бутона на дистанционното ?
Че що реши, че нашето не е било елегантно? Всичко скрито в таблото - отпред само ключето и бутона
А за компактното - ми ние сме с големи ръце ?
П.П. Ако направиш и ключалката на волана електрическа можеш да махнеш изцяло контактния ключ.
Редактирано от Logrus
преди 25 минути, Logrus написа:
Ам чи то т'ва е идеята ;)
На същата маса и същия вестник с една седмица разлика ?
Да извадим бързо един блокирал водач в неделя сутрин :)
Бързо грундиране след обработка с орто фосфорна киселина
IMG_20221112_210253.thumb.jpg.a5f1137e6f1d360e23b21b89dd9e2a3d.jpgIMG_20221112_211814.thumb.jpg.1e370600724327baa3b78c86c9883d7c.jpg
  • Одобрявам 6
Нещо приключено като за края на седмицата .. ако не работи , ще е най-красиявия комутатор в кофата за боклук ?
Браво, Гена! Изпипана работа. Тези малчугани със задномоторните нещо са ти дали заразителен пример. :)
 Този комутатор(метален) е от заводските. Ще работи:) Многп добре се е получило.
И едно бързо пръсване на две апаратчета IMG_20221121_202905.thumb.jpg.caee5b4cd941440609bafa56ec948826.jpg
и нито една пробка не беше наранена ?
Малко занимавка в неделя вечер.
Трябваше да изпробвам новата ми придобивка (специализирани зегер клещи за тези апарати).
Свалянето на механизма за ръчна спирачка трая около пет минути ?IMG_20221204_192441.thumb.jpg.55b07c6d2d991d6760ff100f8ba82537.jpgIMG_20221204_192825.thumb.jpg.92c8c7fa36cd3f0e7f28989e24ed3ff4.jpgIMG_20221204_192819.thumb.jpg.805c26a64bf5536fbefaa41b59f2e5b8.jpg
Следва бояджийската работа :)
Ей така по случай националния празник
А ей това е пример , защо следващия път , когато ми се наложи , ще си взема нов/и апарат/и
Добре надрана ос , за която положих доста усилия да я полирам , а дали ще държи .. Божа работа.
Гена, не се сещам какъв е този детайл. Лагер ли се набива там, където си шлайфал?
Това е остана на механизма за ръчна спирачка. Напред в шлиците се нанизва буталото и като дръпнеш вилката все едно развиваш гайка и увеличаваш дължината и притискаш диска с нкладките.
В алуминия има набита бронзова втулка , но въпреки това е доста корозирала тази ос и въпреки , че е под напрежение сглобен механизма О пръстена може да просълзи.
Един майстор ми обясняваше как наварява оста и после я стругова , но го разбрах чак днес :)
Цялата тази реновция се оказа силно безмислена .. апаратите са от Октавия 2 разположени пред главината. Вече доста време си мислех , че като монтирам планки от апарати на Октавия 1 , ще станат за проекта , но се оказа двойно , положително отрицание - да , да , ама не .. сега започвам от начало с апарати от Октавия 1 ?
преди 46 минути, The Best Forman написа:
 Мдаа, дълбоки са язвите.
Следя темата с огромен интерес и много се радвам, че взимаш пример от Данчо всяко нещо едно по едно да се ревизира и обновява преди да се сглоби?
Коледа пеез март .. с любезното съдействие на Pepino Racing Team
Другата половина пътува :)
Много добре!
 Като започнеш разопаковането качи пак една снимка да се порадваме :)
Разопаковането ще е при поставянето на реципиента :)
IMG-e43c2d515c6d8a12963dcfc751d1133e-V.thumb.jpg.1e4933401ac05c8ce2faad41656695bd.jpg
Инак започнах да разопаковам каучукови изделия ..
задни апарати - втора серия ?
