 Това ти го пазя! Ако имаш път по Ботевградско шосе звънкаш и ти го давам. Другия вариант е да дойда до НИМ, но незмам кога ще намеря време! :)... мога и по еконт.
 Въпроса е да си сглобиш всичко както искаш.!
преди 15 минути, krasipask написа:
Споко , зор няма , някой ден ще те навестя.
Благодаря!
Сега пък ми трябва опит и насоки (онуй черното тампонче на Краси вече е във фара , за което му благодаря!).
Опитах да хромирам рефлектора с шпрей - греда .. стана покъртително грозно и нефункционално. Реших да фолирам рефлектора с огледално фолио и вече трети се мъча да го положа в странната форма - двойно вдлъбната с неправилна дъговидна форма. Проблема е , че фолиото е изклчително тънко и не позволява греене и разтягане с въздух. На студено се опитвам да го разтеля с пръсти , но прави много гънки.
Давайте други идеи.
В Стрелча хромират разни детайли, ама къде точно идея нямам - чел съм в ретро форума. Може би Жоро @joro-120Lможе да подскаже.
преди 16 минути, Logrus написа:
То и тук знам два-три цеха , проблема е , че рефлектора е пластмасов ;)
преди 49 минути, The Best Forman написа:
Еверт лак се казва фирмата и доколкото разбрах (попрочетох тук-там) и пластмаси правят https://ewertlak.com/lakirane-s-pvd-pokritie-za-avtomobili/ - ай са ми кажи, че надписите на Порше, Лексус и хАлди са тенекиени ?
Редактирано от Logrus
Гена, в Стрелча хромират пластмаса. Всякакви други варианти, които си пробвал, сам си се убедил, че не стават.
Аз съм давал на хром метали в Пловдив. Пластмаса не съм хромирал. Чавдар правилно те е насочил.
п.п. Предварително ги питай дали те подготвят детайлите и им кажи, че си ги омазал.
преди 16 минути, joro-120L написа:
Не съм омазал нищо бре .. пробвах , не стана , изчистих всичко и пак са черен мат ;)
Ще звънна да ги питам.
 Незнам дали ще ти е от помощ, но аз бих опитал с друга марка хром спрей. Различните марки на тези спрейчета имат различна покривност, състав и т. н. Повечето хром спрейове наистина  сивеят.   Няма ли такива само за пластмаса?
  Нещо сложно идва:(
Лично аз не съм доволен от Дупли колир .. още откак го пуснаха боядисах едни пружини , съхнаха три дни и лепнеха. Купих някакъв бял мат преди 3-4 години да пръсна един пластмасов капак , същата работа , а лака не опъва (седи на портокал).
Ще пробвам и с пресен Космос (стария ми е на повече от 15 години) .. ако стане , стане.
 Аз това имах предвид различните марки спрейове. Ползвал съм Космос и то за големи плоскости и добре покрива +тази пролет преден капак на Поло-то на баща ми със спрей Very Well - бързо съхнещ и съм мн. доволен. (засега :))
 Проблема е че огледален ефект с боя е трудно. Те затова сивеят. Важното е да достигнеш резултат който ти харесва. Надявам се да се получи и да качиш снимки.
 Иначе ще ти ги хромират и най-вероятно ще е много добре но зависи на каква цена.
Преди 1 час, krasipask написа:
Най-вероятно на по-ниска от цената на материалите и времето, които Генчо ще похарчи за експерименти ? Ама пък щом му се занимава.....
Ей го резултата .. интересно е , че огледалния ефект е по-добър върху тиксото , но да видим като изстхне.
След разлепване
преди 34 минути, Logrus написа:
Със сигурност ще е по-висока от мат'рялите ;)
Не е залепено стъклото , но това ще е крайния резултат.
 Незнам на живо как седи, но на снимката ми изглежда много прилично.
Преди 1 час, Logrus написа:
  Не! Смятам точно обратното!
Разбрах къде бъркам , но не ми стига търпение .. за да стане прилично огледално е необходима много гладка повърхност - грунд и детайлно шлайфане поне до 1000 на водно.
Направих "грешка" - забравих оранжевата леща и изглеждаше по-добре , но после разглобих отново и я сложих , че не знам как ще свети на гола крушка.
Гена, "козата си сака пръч". Или, всяко нещо си иска своето. Каквото и да правиш, няма да ги направиш хромирани.
Направи ги като хората, или ти е все едно. Цената за хромиране няма да те събори.
Преди 11 часа, joro-120L написа:
Гена, "козата си сака пръч".....
Я го знам бе , жокер ми не требе!
Без да опитам , как ще се науча .. по таз логика още щях да ходя да ми регулират клапаните в сервиз (щот така требе) ;)
Между другото не е съвсем зле , особено с поставено стъкло (не се виждат дребните бъгове) , а и тези фарове ще са "временни" ако въобще стигнат до колата и за това не искам да инвестирам в тях.
На 9.09.2023 г. at 8:23, The Best Forman написа:
Това, което пробваш не е правилният начин и е ясно без да се пробва. Нямаш технологията да го направиш, както трябва да се направи. Сравненията ти са неуместни. Не можеш да постигнеш такава огледална повърхност и дълготрайност на покритието. Фабричен рефлектор, нов, не си ли виждал.
На 7.09.2023 г. at 19:37, The Best Forman написа:
Давайте други идеи.
На 7.09.2023 г. at 20:16, The Best Forman написа:
Даваме идеи и в последствие се оказва, че:
... тези фарове ще са "временни" ако въобще стигнат до колата и за това не искам да инвестирам в тях.
Това, ако го беше написал в първото си мнение, изобщо нямаше да пиша по въпроса.
Жоре , съдиш по калпавите ми снимки (на цифрова фотография няма да се науча) .. ползвал съм услугите на такива фирми и резултата беше отчайващ (обещания за полиране преди процедурата по хромиране , обещания , обещания) - върнаха ми детайлите по-зле изглеждащи отпреди процедурата. Отделно , като им кажа двуцветно или ще ме отрежат или ще ми резнат главата от кръста (за един експеримент не си заслужава). В крайна сметка се научих .. няма да пипам тези повече , защото релефа на мигача е почти изчезнал , а фаровете  които са на колата са толкова добри , че предпочитам да си останат така.
Нищо не съдя по снимките. И без да ги гледам, просто не можеш да ги докараш, като заводски.
Вярно е, че има фирми, които не работят качествено. На Стрелча не съм им ползвал услугите. Чел съм добри отзиви от взискателни реставратори.
Мои хромирани детайли в пловдивска фирма:
Това са рефлектори от Стрелча:
35849051_597792497267146_204586154350084096_oa4b44b1af57cc3b9.thumb.jpg.6f672e36ed85cc5a6835353bb82410b4.jpg
и линк към тема:
https://www.classiccar-bg.com/index.php/topic,905.msg148690/topicseen.html#msg148690
/мнение №448/
Ако не бъркам и Косьо @Galliard33дава в Стрелча фаровете на GLS-а и беше много доволен.
Но това няма значение вече - намерил си си твоето решение ?
преди 9 минути, Logrus написа:
Като си взема Ролс Ройс Силвършадоу и започна да го реставрирам , ще им пращам  ;)
