Гориво има искра няма? Шкода фабия 1.4 MPI.газ, бензин код на мотора AQW
karcho7
Здравей народе,проблема на фабията е че гориво има , а искра няма.Измерихме ток на  кабела влизащ в блок бубината, има 12в.между другото,понеже ми предстои смяна на цялата кабелна инсталация,някой може ли да помогне с схема на всички букси,/кой пин за къде е / благодаря
Редактирано от karcho7
Това , че има захранване на бобината нищо не значи .. може да няма сигнал от датчика на колянов вал , може да няма минус , може бобината да е умряла , може още много неща да се изредят .. прочети я на ВАГ ком и ще го мислим.
изкарай и 4-те свещи набучи ги в бубината замаси ги и върти, ако е тя две ще дават две няма да дават искра, почти невъзможно е и двата кръга да гръмнат заедно.
Благодаря ви за съветите, на по късен етап ще пробвам и ще пиша.В момента имам друг приоритет,налага ми се да сменя цялата ел. инсталация.смъкнах схемата от аутодата.схема на конекторите с пиновете няма,можете ли да помогнете.
Здравейте,верни другари, сериозно закъсах с тази проблемна ел. инсталация.моля ви помагайте спешно е.проблема  е че има прекъснати  кабели към разпределителната кутия /таблото което отделя кабелите при двг и вътре  в купето ,намираща се под моторчето на чистачките/ трябва ми схемата  с пиновете на тази кутия / табло/.Ще си платя колкото струва
Дай една снимка, че с описания не се получава. Екуто е сребриста кутия с голям куплунг и много проводници от едната страна.
Разбрах за коя кутия говориш, но съм я виждал само откъм купето. Утре ще погледна какво имам за нея. Но най-добре си потърси кракната elsawin, всичките онлайн ръководства са изкарани от нея. Просто отделните ел връзки се представят от до и не съм сигурен че въобще някъде има директно описание само на кутията, а в десетки или стотици схеми няма кой да рови.
Здравейте.днес решихме с мой приятел да се хванем и да издирим кой кабел за къде е, труден метод на работа,но за сега това, докато се намери друго решение. Ще пиша когато има развитие.
Трябва да кажеш за коя букса говориш, както ти казах няма кой да преравя стотици страници. Все пак си мисля, че причините са някъде по сензорите и затова нямаш искра. Примерно Т11а бял е отляво, Т11b червен е от дясно.
Fabia_multipin.JPG.ac09ac6e2c37c18990ebc07e912486d5.JPGFabia_AQW2.thumb.JPG.2d07d4666947023a0387ccd7c9b4c8b5.JPGFabia_AQW3.thumb.JPG.89f2e9f6f64c56784d32337de3a99555.JPG
