Здравейте колеги търся си малка градска кола и мисля да остана верен на марката :) искам да е бензинова да е 4 цилиндрова и да може евентуално в накякъв момент да се газифицира. посъветвайте ме кой мотор е най-здрав на фабия 3 и покрива горните изисквания :)
На Фабия 3 има само един четири цилиндров бензинов мотор - 1.2 ТСИ във вариация 90/110 к.с.
Колко може да е здрав , нямам идея .. ако има някой изминал повече от 100 000 , да каже (моита няма още 50 :) )
Колкото до газифицирането - ЕураТек газифицираха тези с 90 к.с. Пробелема при двигателите с директно впръскване е , че не трябва да оставяш дюзите за бензин да не работят , от там нямаш чиста работа на газ и съответно няма толкова икономия. Аз лично карам само на бензин и не виждам смисъл от газифициране при разход под 10/100 градско .
Успех в избора!
Аз не мога да разбера какво не ви харесва на трицилиндровите. Тая ми е втора трицилиндрова , и двете са купувани нови, ми...нищо им няма. Вървят си /като за конете си/, горят малко, газифицират се бе зпроблем..кво повече. за въшка.
Редактирано от Моджо
Въпрос на вкус .. три цилиндровия освен липсата на един цилиндър има и балансиращ вал , който допълнително яде от енергията на и без това осакатения двигател . Всичко е свързано с верига от колело и заводски балансирано , което автоматично изключва ремонт пред блока . С две думи - "хубави" са докато са нови.
Нямаше ли 1.0 MPI със 75 конски сили? Даже предлагаха "фабрична" газ. Не е с 4 цилиндъра, но газификацията е лесна. А и за града броя цилиндри не е жизненоважен.
Редактирано от Typi_taratajki
ИмашЕ, моята е такава с "фабрична газ". Във фейслифта не се предлага. Ако се търси вървеж, колегата да се ориентира към по-висок модел. За града си е екстра, става си и за пътуване. Мен си ме вози успешно до Сливен или Твърдица или Нова Загора в месеца поне веднъж. На морето съм ходил с детето. Разбира се да се понесем с катуна, всички към морето не става. Ма редовно ходим при наще в Разлог /4 човека с багаж/. Знаеш си , че като настъпиш газта не се случва нищо особено и караш с оглед на това. Мен не ми пречи. Баба знае 2 и 200 :)) За вървене си имам друга кола.
А за ремонтопригодност - не знам. Има си майстори и сервизи. Ако някой е ентусиаст да човърка - ок, аз не съм такъв.
Здравина - тоя текущия е още млад. Но на фабия 1, 1.2 65 коня ли беше - не успя да се предаде до пробег 280 000 , от които 100 000 на газ. След това я продадох и предполагам още си върви. Не ми са се обаждали да кажат, че се е развалила.  Като ремонти е имало - смяна на 3 бобини/че това си му е болежката на тоя матор/ и смяна на веригата  - профилактично.
Важно уточнение е, че колата е купувана нова, както казах. Та тия 280 000 са си съвсем реални.
преди 10 минути, Typi_taratajki написа:
.... А и за града броя цилиндри не е жизненоважен.
Интересно .. вчера цял ден исках да сляза да бутам по баирите на Лозенец при включен климатик и се чудих , къде по дяволите са тези 110 к.с.
На 24.07.2020 г. at 9:01, The Best Forman написа:
Имаш някакъв проблем, явно. Нито в града, нито по магистралата/извънградско не съм имал подобни пориви, а уж моята е 90 коня. Ама аз не гледам колко харчи и съм винаги в обороти ;) А може би racechip-а, който слага 40 нютона, си е от значение. Наистина никога не съм имал проблеми с мощността. Човека иска градска кола. 3 цилиндрова ще му е екстра. Но щом няма газ, като опция....
Има, но 60 ph. Няма да има особена разлика градското.
