Здравейте колеги, как да сменя крушката на халогена ? Свалих декоративната капачка която е около халогена но там  има само един болт който служи за регулиране във височина , пробвах и като свалих фара но няма достатъчно пространство , напипах една капачка която се завърта но немога да откача крушката, не съм ходил  само на канал да пробвам от долу защото имам метална кора която доста тежи
Потърси в YouTube някой клип. Със сигурност има. И тук май някъде имаше писано, но не помня точно в коя тема беше
Сваля се целия  фар, става лесно. Виж наистина някой клип.
Премахваш пластмасовият декоративен обръч(вече си го направил).Болтовете са 3 - два от външна страна отгоре и отдолу и един от вътрешна страна към средната маска на колата.След което изваждаш целия халоген ,хващаш крушката(HB4)за буксата след като си я откачил от кабелната,завърташ я наляво или надясно,издърпваш и излиза.За гореспименатите болтове ти трябва накрайник тип "еврейска звезда",но около него можеш да увиеш двойнозалепващо(ако не е магнитен накрайника) за да не паднат болчетата на кората под двигателя ,че е трудно ваденето.
Редактирано от zar
На 3.08.2020 г. at 20:47, zar написа:
Благодаря !
На 13.08.2020 г. at 19:41, Cuiceka написа:
Благодаря !
Колега,Zar днес свалих пак , декоративния ринг но там има само един болт който служи за регулиране на халогена във височина.
Интересно!Би трябвало да са 3 ,както ти споменах.Ще ти снимам ,как са мойте за да сравниш.Принципно според мен няма особена разлика в двата вида (02 и 02 ф.л. Скаут и РС).Освен ако не е някоя имишльотена модификация в полза на по-новия модел :)
На 15.08.2020 г. at 11:16, Cuiceka написа:
Ето снимките ,които направих,как са при мен:
На първата са отдясно двете ,а на втората от ляво ,където е само едно закрепващо и това за реглажа.
Ще търся канал, да махна кората под мотора ,да видя от долу
Поне научих ,че има разлика в халогените преди и след фейслифта  :)
  • 2 години по-късно...
