Фабия 2011 1.6 тди 75 к.с. аномалии
ikaraganev
Здравейте колеги
от няма и месец се сдобихме с още 1 шкода в семейството( горе посочената) Като я купихме имаше грешка 00446 - function limitation due to under-voltage казаха ми че може би карана на къси разстояния и е не е зареден акумулатора. Ок изчистих я отидох до морето и на връщане започна да мига намотката изгасих двг запалих и изчезна прибрах се в софия закачих я на диагностика и имаше записана следната грешка p040200 нещо свързано с егр а ми казаха ок изчистих я и от там се почна драмата на другия ден отидох на работа хоп и пак намотката отивам на диагностика нова грешка  p256300 (до колкото разбрах мап сензор) + отново грешката от закупуване на колата изчистих я и от тогава ( сряда) всеки ден ми светва намотката колата върви все 1 без турбо гася колата паля изчезва намотката и турбото се завръща  Някой  да се е сблъсквал с подобна аномалия поне за мен
Като за начало не е зле да си вземеш един нов акумулатор и след това виж накъде отиват нещата. Надявам се нещата да се развият благополучно и да си я карате безаварийно.
На 27.07.2020 г. at 9:21, Mqnkoff написа:
Сложих чисто нов смених и мап сензора и пак същата работа като този път мерихме и алтернатора и се оказа че не дозарежда
Провери заряда на изхода от алтернатора (за минус ползваш мотора) и след това на акумулатора . При разлика от 0.5 В , търси проблем по връзки и кабели.
Ако е едно и също показанието - алтернатора е за ремонт.
Успех!
П.П. Направи го по-скоро за да не скапеш новия акумулатор.
Оказа се алтернатор само още се чудя какво да го правя че подразбрах че има някакви реленца при четките и нямало читави на нашия пазар за да се рециклира
Ако си около Овча купел , след светофара за болница Надежда и преди бензинпстанция Шел има читав алтернаторджия .. до сега каквото е правил по колите ми не е давало ядове .
