Здравейте колеги. Предварително се извинявам ако вече има подобна информация-аз лично не можах да открия. Та ситуацията е такава че след като ми се спука предното стъкло на колата (Октавия 1 комби).Имам нужда от качествен сервиз за смяната му. Уточнявам че: държа новото стъкло да не е китайско (поради съмнения в качеството).Ако някой има опит нека да сподели.Другото ми притеснение е разните лайсни около стъклото. Мога ли да намеря нови отнякъде или запазени втора употреба. И накрая да споделя,че прочетох доста негативни коментари за автосервиз Кобра. Явно са занижили нивото при тях. Благодаря предварително и бъдете здрави.
Аз си сменях стъклото преди може би 3 години ето тук   Автостъкла "Сим Пет Сим" ООД
ул. „проф. Иван Георгов“ 3А, 1202 НПЗ Военна рампа, София
088 657 3300
https://maps.app.goo.gl/GzZAW9BK1DVzXeuW7
Единственият минус е че ми липсваха пластмасовите капачки под рамената на чистачките, тези които се нанизват на болтовете. По спомен мисля че платих около 300 лева- но може и да бъркам.
Тогава ставаше с предвалително записан час и ден, сутринта я оставих- вечерта си я взех. Следобяда в който трябваше да си я взема, запръска дъжд, по късно вечерта си заваля стабилно- да чукна на дърво, за момента нямам оплаквания от лепенето на стъклото къкто и от стъклото.
Разликата е само в лентата горе, на оригиналното стъкло (или поне си мисля че е оригинално било), лентата беше по тъмна, на сегашното е леко по светла, но пак върши работа против слънцето.
Аз лично също НЕ предпочитам евтин вариянт, било Китайски или какъвто и да е.
Гаранцията мисля беше 3 месеца, но не съм сигурен.
Виж в ЕТ колко струва ново стъкло. Много по-добре е от всякакъв заместител и цената не е безумно висока.
Преди 7 часа, vladkant написа:
088 657 3300
Благодаря. Звънях там вече. Струват ми се свестни,ще потърся още малко и може и там да ида.
Преди 7 часа, ID A написа:
Благодаря ти. Утре ще ги потърся.
Аз сменях предното стъкло на Октавия 1 преди около 6 години. Някой пезвент беше хвърлил бутилка по него и беше счупено в зоната на ГОто. Беше 2ри Януари и единственото място, което работеше беше Кобра срещу кино Арена Запад. Отидох, единственото налично стъкло беше китайско (или турско, не си спомням). Стъклото, ремонта и някакво уплътнение бяха около 160 лв. Стъклото НЕ пасваше както трябва и долната кора седеше надигната. Нямаше затъмнена лента отгоре и след около 6 месеца беше абсолютно цялото в точки от камъчета. Изглеждаше все едно е карано 25 години по магистрала и то само за 6 месеца. За това много добре си се насочил към оригинално стъкло и аз лично дори и да е 500 лв., бих ги дал. Просто защото всичко останало е мъка. Имам някакви спомени, че оригиналното струваше около 250 лв., но говоря наизуст. В Еура Тек не знам дали ще имат за Октавия 1 каквото и да било, но да, провери ги задължително. Не е никак лошо да си смениш и уплътнението, дори и старото да изглежда добре. Първо не е скъпо, второ можеш само да спечелиш от това. И без това старото вероятно е свършило курса.
Отностно монтаж, има дори фирми, които вече идват на адрес и май не беше по-скъпо или ако беше - не съществено.
Преди 5 часа, sauber написа:
Благодаря ти за съвета. Проверих в ЕураТек, казаха ми че струва 400лева и идва след 10 дни. Със сигурност ще сменя и уплатнението.
Търси и на други места. ЕТ не са единствените, които могат да осигурят оригинално стъкло, а и подозирам, че на другите места цената ще е по-добра! И честно казано не знам дали има смисъл да е със щампа OEM. Виж просто читав производител. Много често при авто частите имаш вариант на OEM за 500 лв. и фирма "Пешо" за 310 лв. Като фирма "Пешо" е всъщност производителят на OEM-а.
Да, така е понякога наистина.
На 26.07.2020 г. at 10:59, vladkant написа:
088 657 3300
+1
И аз съм ходил там да сменям челно стъкло на моята О1. Доволен съм.
Пилкингтън стъкло+монтаж и т.н. ми стъпи тогава на 210 лева. От каското ми дадоха 190 лева, така че доволно.
Личен съвет - не се занимавай с китайски и турски стъкла! Да, ще спестиш 40-50 лева, но не си заслужава. Истинските стъкла са Пилкингтън и Сейнт Гобейн (извинявам се ако не цитирам имената коректно на 100%).
Аз преди 1 година го смених в кобра Русе с азиатско, така ми го представиха. Малко над 130 лв. Все още нямам драскотини, но зелената лента ме дразни, защото не се различава цветовете на светофарите...
Като отидох за смяната бях първи в гаража, прескочих до офиса им за 2 минути и като се върнах старото стъкло вече беше махнато и след 4 часа си я взех.
Редактирано от Mahorec
