Здравейте !
След посещение в ЕУРАТЕК за смяна на ЕГР ,  този път вгорчиха добрите впечатления досега , на колата след това не и работиха повечето екстри , които са заводски и с които съм купил.
Някои от тях успях да си подкарам и сам ( разполагам със читав VAG-кабел , не китайче за 30 лв и VCDS ) като завиващия халоген , дневните светлини ги намерих , но не намерих никъде работещо упътване за следните две неща :
-  сгъване на огледалата от ключа  при задържане на бутона за заключване и после разгъване при въртене на контакт
-  вдигане и сваляне на прозорците пак от дистанционното
- "килването" на дясното  огледалото при включване на задна  (слагам отметката но не проработва)
не че е от значение мисля модела на двигателя но колата е Октавия 3 crkb  2014/11 комби
от Еуратек ми казаха че просто са откачили акумулатора ( ... е сега , не за първи път го разкачаме ,  предишните пъти  го нямаше този проблем ) и отзивчиво ми казаха да си запиша час и да заповядам  за да се опряват тия неща , но предвид че ме чакат доста  пътувания този месец няма как да го стиковам , а липсата на неща с които си свикнал е доста дразнещо.
Всичко което намирам е за октавия 2 , а там стринговете са различни и не ги намирам при мен (с подмяната на код от 90 на 95 или 99 ми казаха че става за огледалата на цялата ВАГ група например ,  но точно къде .... ) .
 Загубих три вечери и изпих 5 литра бира и се изнервих или аз съм загубил тренинг да търся или не мога да уцеля правилната тема.
Извинявам се ако темата вече е разисквана - и тук не намерих подобна
Благодаря на отзовалит се
Редактирано от AlexGG
На твое място им я карам и искам да ми я върнат, както е била.
Колега, има си упътване в бришкода за всяко от нещата. Отваряш и си ги активираш.
  • 2 години по-късно...
Малко да бутна темата. Колата е Skoda Octavia 3 2013g. При мен изчезна дигането и свалянето на прозорците от ключа. Отметката я слагах няколко път в разични комбинации като гасене на колата, вадене на ключ и тем подобни, връщах фабрични настройки на тези менюта.Ефекта беше нулев. Акумулатора не съм го разкачал както преди така и след проблема да не бъгне още нещо. Свалих капачката за ключа и пробвах физически да задържа за отключване и заключване и в този случай си сработи екстрата. Получих препоръка ,че има вероятност да ми умира батерията и да не подава постоянен сигнал и затова да не сработва.Смених батерията и на 2та ключа и с двата продължава да не работи.
Адски ме дразни защото забравям отворени прозорци.Дори и да съм още до колата трябва да вляза да дам на контакт за да ги вдигна ... гадна работа :( . Някакви идеи предложения. VAG-кабел лично нямам но мога да си набавя, въпроса е и с него какво точно трябва да направя , защото аз лично не съм бърникал изобщо такива работи.
Идеята е само една. Пише я в книжката на колата на 73 страница или 79 беше. Обучи си стъклата. На контакт колата. Сваляш по двойки двата предни до долу. Пускаш и пак натискаш надолу за 3 секунди. После пак по двойки качващ догоре. Пускаш и пак натискаш за 3 сек нагоре. Вадиш ключа и после тестваш.
Редактирано от JORDITO
